Stary 17-06-2012, 21:34   #901
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał KrasiaK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary Moduł: 7S7T-19G488-AE (jak nowy zadziała to do sprzedania)
Nowy Moduł: 8M5T-19C112-ES
Auto: Mondeo MK4 '2008 (1. polowa), vin jak trzeba podam..
czytałem że mogą się jakieś PINY róźnić, ale nie do końca wiem czy to akurat mój przypadkek i co z tym zrobić...
Na przyszłość informacja, wszystkie mondeo ze sterowaniem głosowym bez gniazda USB wyprodukowane do 08.2008 wymagają poniższej przeróbki.
W twoim przypadku musisz wykonać przeróbkę instalacji zgodnie z załączonym rysunkiem.
Typ Pliku: jpg dbeyzade AUX wiring mods.jpg (74.5 KB, 783 wyświetleń)
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
Ostatnio edytowane przez grzegorz914 ; 17-06-2012 o 21:37
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 12:12   #902
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
dzięki wielkie...
choć pojawią się problem... bo elektryk/elektronik ze mnie żaden raczej
co tu jest do zrobienia tak naprawdę? dam radę sam coś pokombinować?
trzeba złącze przerabiać ? czy po prostu trzeba instalacje po prostu inne kolory połączyć w kabelkach idących do modułu... (przeciąć, połączyć inaczej i zagra...?)
czy lepiej oddać fachowcom...?
KrasiaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 22:22   #903
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Przecinasz kabel od gniazda AUX w schowku następnie jeden koniec który zostaje od strony radia wpinasz na piny modułu BT/VC-USB 5,6,23 a drugi koniec od strony gniazda AUX wpinasz na piny modułu BT/VC-USB 37,38,19. Zgodnie z rysunkiem. Jesli po takim montażu będziesz miał piski w radiu w momencie dodawania gazu to musisz wtedy pomiędzy moduł a radio wpiąć izolator pętli masy(tak jak na rysunku).
Stary 21-06-2012, 20:01   #904
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Dzięki grzegorz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
USB już działa i gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piski oczywiście się pojawiły... ale zostały prawie całkowicie wyeliminowane dzięki odpowiedniemu filtrowi...
Ale żeby nie było za pięknie...
a) USB gra dziwnie... w porównaniu do MP3 z CD - dźwięk jest przytłumiony, mocno brakuje wysokich tonów - było tak samo przed podłączeniem filtra... spotkał się ktoś z takim problemem?
b) Converse+ (niestety zgodnie z tym co już sugerowaliście) nie łapie USB jako źródła dźwięku - co powoduje że piosenki nie pojawią się na Conversie i przez to nie ma np. komunikatów z nawigacji na converse przy słuchaniu USB.
Czy w ASO pomogą w tym temacie? albo nie w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
p.s. stary moduł 7S7T-19G488-AE już oficjalne jest do sprzedania - jak ktoś chętny zapraszam na priv
Stary 21-06-2012, 23:16   #905
bluebart
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Mondeo Tytanium X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
Smile Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
No to od dzisiaj jestem szczesliwym uzytkownikiem w pelni dzialajacego BT/VC. Zajelo to co prawda mechanikowi okolo 6h ale przez ten czas wgral update dla Conversa+ (byl 0804 teraz jest 0815), update jakiegos modulu od silnika ( dokladnej nazwy nie pamietam ale cos zwiazanego z silnikiem) no i o dziwo update modulu BT/VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . O ile sie nie myle to update jest mozliwy tylko w modulach z USB. Ja mam wersje bez (7S7T-19G488-AE) i koles prze IDSa wgral update ktory ukazal sie wczoraj na serwerach Forda. Sam bym nie uwierzyl ale stalem obok niego jak wlaczal instalacje updatu dla BT/VC. Opcja telefonu pojawila sie po aktualizacji Conversa i z Samsungiem Galaxy S II dziala znakomicie ( ksiazka, spis polaczen), nic nie bylo aktywowane.
BTW dziekuje za pomoc i wskazowki a zwlaszcza za genialna instrukcje podlacznia modulu BT/VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas zabrac sie za podgrzewanie tylnej kanapy ( tym bardziej ze wtyczki wszystkie juz sa poprowadzone fabrycznie).
bluebart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 22:58   #906
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
witam kolegow....od pewnego czasu jestem szczesliwym posiadaczem modułu bt wraz z kolorowa navi (niedotykowa chyba FX)... ale mialem modul w wersju włoskiej bez USB i wszystko dzialalo oki tyle ze voice po italiansku..... dzis kupiłem kolejny moduł (tym razem novaro a nie nokia czyli nowszy) który posiada juz USB i tu zaczeły sie problemy..... telefon dziala bez zmian czyli oki.... ale przestał dzialac voice (ma byc niemiecki) a USB wyswietla tytuły piosene i czas (biblioteke ) ale nic nie słychac w glosnikach... na wyjsciu AUX dzwiek dobry tak jak i w poprzednim module.... czy ktos moze sie orientuje czy cis trzeba pozmieniac w kabelkach?? za pomnocne podpowiedzi z gory dziekuje
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 09:39   #907
Postów: 18,074
Wszystko wytłumaczyłem telefonicznie, ale dla innych zainteresowanych stosowne info tutaj:
Napisał dar76io Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ale przestał dzialac voice (ma byc niemiecki)...
Instalowane moduły zwykle pochodzą z innych samochodów niż ten, w którym instalujemy i w związku z tym VC jest blokowane (np. inaczej steruje się klimą w Fieście a inaczej w Focusie... - moduł o tym wie i po przekładce blokuje całe VC). Wymagane jest wykonanie w IDS funkcji "Instalacja modułu programowalnego" dla modułu SRM a następnie "Parametry programowalne" dla tego samego modułu. Trwa to minutę i przywraca w pełni VC dla danego auta.
... a USB wyswietla tytuły piosene i czas (biblioteke ) ale nic nie słychac w glosnikach... na wyjsciu AUX dzwiek dobry tak jak i w poprzednim module....
Kolega zapomniał napisać, że tak się zachowuje iPhone po podłączeniu do USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest standardowe zachowanie iPhonea na starym firmware modułu BT/VC. PO aktualizacji firmware modułu iPhone zacznie odtwarzać muzykę poprzez USB bez problemu.
Wszystko, co potrzebne znaleźć można tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-06-2012 o 10:06
Stary 21-07-2012, 22:39   #908
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Dodam coś od siebie, bo też udało mi się uruchomić moduł BT/VC.
Focus MK2 FL, 1.6Pb 5.2008, radio 6000CD, brak wiązki do modułu BT/VC w samochodzie. Udało mi się kupić moduł z Forda Kuga 8M5T-19G488-AN (za 100pln) z surowym kablem, resztę wiązki dorobiłem.
Pomimo obaw: radio wyświetliło kod PIN do sparowania z telefonem i VC zadziałał mimo, że wg Microcata do mojego samochodu powinien być moduł z końcówką -AM.
Dodam jeszcze, że jeśli ktoś nie chce kupować nowej manetki radia z przyciskiem VOICE, to łatwo można starą przerobić - jest już odpowiedni rezystor, wystarczy dolutować microswitcha do styków oznaczonych na płytce S6 i wywiercić ładnie otwór...
Całość zamknęła się w ok. 170 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 23:09   #909
Postów: 18,074
Napisał maciekmisi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Końcówka nie jest tak istotna - ostatnia litera to po prostu wersja (najczęściej jedynie wyższy firmware) modułu. Szczególnie jeśli ostatnia litera jest wyższa od wymaganej nie ma się czym martwić.
Stary 22-07-2012, 12:23   #910
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
AN jest to moduł z nowszym oprogramowaniem (czyli wersją N). Microcat pokazuje Ci wersję jaka była w chwili gdy auto było wypuszczane lub był ostatni model modułu (czyli wersja M).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
