Stary 21-06-2012, 20:25   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Wyrzucany płyn ze zbiorniczka
A co wskazuje na to, że się przegrzewa?
Stary 21-06-2012, 20:31   #12
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Teraz ciebie nie rozumiem. Jak spaliny idą do płynu to układ chłodzenia się zapowietrza i stąd brak chłodzenia.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 20:38   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Musiałoby bardzo dużo płynu wyrzucić z układu, a kolega tego nie napisał, napisał natomiast, że:
Napisał ernest091 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wskazówka na desce nie przekracza połowy dodatkowo autko podpięte pod tester OBD2 w monitoringu pracy silnika temp. dochodzi do 97 st C
Stary 21-06-2012, 21:47   #14
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Radzę podjechać do ASO na test zawartości spalin w płynie chłodniczym.
Emmm
Stary 22-06-2012, 13:58   #15
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Jeśli to uszczelka to powinien spadać poziom płynu po ostygnięciu. Takie samo zjawisko zachodzi przy pękniętym bloku choć zależy jeszcze w którym miejscu pęknie. Ja jednak proponowałbym najpierw wymienić korek od zbiornika. Jeśli nie pomoże, zdjąć głowicę i wymienić uszczelkę.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
