Stary 23-06-2012, 22:44   #211
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Ciągle powtarzałem, aby zacząć od zabawy miernikiem (jeżeli to faktycznie sprawa tylko braku masy).[/QUOTE]
Wiesz ale niestety zdazają sie tacy tzn. ja co nie maja pojecia o elektryce i tym bardziej obsługi miernika.
Cóż bywa i tak
Mam szwagra elektryk ai jutro się będe z nim widział to może coś poradzimy.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 20:43   #212
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
hmmm,wypatrzyłem bezpiecznik f80,tylko ze tam niema złaczy,wiec znow jestem w punkcie wyjscia
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 21:11   #213
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
U mnie juz problem rozwiazany nastała jasnośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sie okazało to przewody od oprawek nie sa podłączone w skrzynce bezpieczników do kostki od podswietlenia wnetrza a do innej o wiele wiekszej.
Patrząc na skrzynkę bezpieczników u góry po lewej jest czarna kostka od podswietlenia wnętrza, a niżej duża niebieska tak jak by od "zasilania " auta.
Po jej wypieciu i podłaczeniu ponownie tzeba było wpisywać kod do radia i ustawiać komputer.
I co najciekawsze kabelki od oprawek są podłączone do kostki a w skrzynce w tych miejscach nie ma pinów !!
Staneło na tym że pojawił sie mostek miedzy dużą i małą kostką czyli podany prad z małej kostki do kabelków od podswietlenia na nogi.
Stary 26-06-2012, 07:17   #214
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piny znaczy sie własnie to cos w co wpina sie bezpiecznik?
Mogłbys jakoś to jaśniej wyjaśnić szkic albo coś ,stawiam duuże pifo.
Stary 26-06-2012, 19:51   #215
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piny wg mnie tak sie nazywa.
To tak jak "wsówki" w instalacji elektrycznej, jest "męska i żeńska" i to jest tak że w skrzynce bezpiecznikóe brakuje tej męskiej
Stary 28-06-2012, 08:47   #216
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
mozesz dokładniej napisac jak to podłączyłeś,nie znam sie zbytnio na elektryce.
Wytłumacz bardziej łopatologicznie
Stary 28-06-2012, 18:06   #217
DjPiotrus
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: FOCUS MKII FL
Silnik: 1,8 TDCI byHEKO 140KM/349NM
Postów: 19
Witam ! U mnie to samo , oprawki są kable doprowadzone , oświetlenie wnętrza działa normalnie a zasilania na podświetleniu nóg brak sprawdzone miernikiem FF FL 2010 Trend sprowadzony z Niemiec
DjPiotrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 21:08   #218
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Proponuje sprawdzić choćby miernikiem gdzie do skrzymki bezpieczników idą kabelki od oprawek. Jeżeli sa wpiete w kostke tak jak u mnie a nie ma tam pinów to potem podłączyć mostkiem i + i - do kostki od podswietlenia wnętrza.
Nie bardzo wiem co można bardziej "łopatologicznie" wytłumaczyć.
Stary 02-07-2012, 22:25   #219
Wuzeter
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: Ford Fiesta MK VIII
Silnik: 1.0 ecoboost 100KM titanium
Postów: 12
Focus 05/2005, (+)"GB", 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
Czy jest taka możliwość, że u mnie takowe wyjścia się nie znajdują ?
Sprawdzałem dzisiaj i nie mogę znaleźć..
Wuzeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 22:34   #220
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A czytałeś ten watek cały?
Pewnie będzie odpowiedź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
