Stary 22-06-2012, 22:35   #21
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Jaki moment obrotowy wytrzyma koło dwumasowe ???
Napisał Paintbox_team Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich !
50 procent użytkowników galaxa w jakiś tam sposób podnosi moc i moment po to żeby sprawniej auto się zbierało
Aktualnie wypierdzieliłem boxa z mojego auta (143KM,360Nm),prymitywny box bo startował pd 1500rpm i kończył na 3100rpm,w tym przedziale auto piszczało na drugim biegu ale .... Nowy dwumas umarł po 40 tyś ....
Rozmawiałem z kolesiem który pisze programy i stwierdził że te dwumasy nie zniosą więcej niż 315Nm.
Pytanie do wszystkich obeznanych w temacie jak najbezpieczniej podciągnąć moc,tak aby nie katować koła bo przydałoby się trochę więcej mocy
Dziwi mnie tylko że oryginalne koło przejeździło z boxem 115tyś,a wymienione w polsce tylko 40tyś,chyba że POLAK POTRAFI i ze szrotu wyrzeźbi nowe "regenerowane" koło dwumasowe
Pisać ludziska co o tym myślicie
Auto zaczipowane na 143 KM i 370 Nm przy przebiegu jakieś 128 000 km, o ile dobrze pamiętam. Obecnie mam 212 000 km. Zero problemów. Sprzęgło i dwumasa oryginalne i jeszcze trochę pojeżdżą. Moment nie "wstaje" gwałtownie z dołu, jest to zrobione z głową i profesjonalnie. Banan na gębie przy każdym przyspieszaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 09:05   #22
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Napisał kotlet-tst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nic sie nie stanie , bo gdybyś o tym wiedział ale nie wiesz np vw caddy z 2005 juz ma jedno mas założony w fabryce SKRZYNIA BARDZO PODOBNA . Tak samo PSA dopuszcza wymiane na jedno masy w ASO .
Jakie parametry w serii ma ten silnik? Czy ma 115 KM i 310 Nm?
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 10:58   #23
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
z pewnością 105 km
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 11:12   #24
kotlet-tst
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
parametry ma niższe- mniej koni i mniejszy moment obrotowy waga auta podobna , tym bardziej przeniesienie napędu dostaje po doopie A jednak producent zastosował 1-mas
kotlet-tst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 22:44   #25
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Witam wszystkich !
wszystko zalezy jak przeprowadzony jest moment obrotowy w funkcji obrotow rpm silnika ...
generlanie 360 Nm jest jak najbardziej ok zarowno dla wersji 110 PS jak i 115 PS gdzie mozna nawet wiecej ... ;-)
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 06:35   #26
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał spanky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż właśnie to.
Stary 25-06-2012, 09:20   #27
KrisW
Postów: 380
nie wiem gdzie ty widzisz podobieństwa:
waga inna, inny silnik, inne moce. Wtedy może sobie zastosować jednomas, ale nie w tym przypadku.
Sharan w serii np mój waży 1800 kg ma 115 KM i 310 Nm, pokaż mi auto z jednomasem o podobnych paramerach, bo narazie to jakieś farmazony opowiadasz.
Stary 25-06-2012, 11:29   #28
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
A jak to się ma do dwumasa ????
Można wywnioskować że nawet 400Nm nie zabije sprzęgła i dwumasa
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 20:24   #29
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
rozsadn ie poprowadzony moment oraz rozsadny kierowca operujacy pedalem gazu i 400 nm jest osiagalne .... z tym ze nie 110-kach
Regulamin §23
Stary 02-07-2012, 12:58   #30
kotlet-tst
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
Napisał serii np mój waży 1800 kg ma 115 KM i 310 Nm, pokaż mi auto z jednomasem o [U
podobnych[/U] paramerach, bo narazie to jakieś farmazony opowiadasz.
Wiesz co to jest koło dwu-masowe ? do czego służy jakie ma spełniać zadnie ? Mk 2 wazy OD 1680 kg Caddy do 1425kg , czy 260 kg i 10 KM to taka wielka przepaść jeśli uważasz że te 10 KM rozwali skrzynie zrobi z niej miazgę po zastosowaniu koła jedmasowego to się mylisz .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
