Stary 25-06-2012, 23:20   #11
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Dziwne odglosy spod maski w trakcie pobytu za granica.
Sądzę, że puściło łączenie na wężu od wspomagania. Pompa wspomagania wyje wtedy gdy już jest mało płynu w układzie. Wspomaganie działa mocniej przy skręcaniu kół, więc na podnośniku nie będzie pewnie widać, że płyn mocno ucieka.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 00:02   #12
ADRIANO LEITE!
Avatar ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Dzieki za odpowiedz. Dzis w koncu mechanik rozebral fure i powiedzial, ze cieknie na wezu, ktory wchodzi do pompy. Dzis bylo juz za pozno, zeby kupic waz wiec jutro sie dowiem ile kosztuje. Z tego co kojarze to w Polsce kosztuje 400 pln. Zobaczymy po robocie co i jak!
Jeszcze raz dzieki.
ADRIANO LEITE! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 17:10   #13
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Domyślnie Odp: Wyciek z pompy wspomagania: uszkodzona manszeta czy maglownica?
Naprawione. Okazalo sie, ze przeciekalo na laczeniu weza z pompa - taka nakretka na koncu weza sie wyrobila. Sama nakretka kosztuje 50 pln, ale niestety trzeba wymienic z calym wezem. Koszt calego przewodu wraz z nakretka to jedynie 550 pln....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drogo, ale bez tego ani rusz.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
