Stary 01-07-2012, 20:27   #101
woytex2
Avatar woytex2
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Domyślnie Odp: Regularnie rozładowujący się akumulator
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A swoją drogą, to jak trzymają auto dwa miesiące, to powinni akumulator podładowywać.
tego sie nikt z nas nie dowie jak było naprawde...
mam multimetr ktos wie jak zmierzyc te ampery podpiac sie miedzy kleme a aku pod plus ? tym jednym kabelkiem czerwonym ? czy dwoma?
czy ten czarny pod minus akumulatora ?
(zielony jestem)
2.0 tdci 172KM/409NM
Ostatnio edytowane przez woytex2 ; 01-07-2012 o 20:30
woytex2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 21:00   #102
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Rozłącz jedną klemę od akumulatora i pomiędzy tą klemę, a zacisk akumulatora włącz miernik, jeden kabel do zacisku, drugi do klemy. Nie włączaj żadnych odbiorników, również drzwi muszą być zamknięte, żeby nie świeciło się oświetlenie wewnątrz. Miernik ustaw na początek na zakres rzędu 2-5 A i stopniowo zmniejszaj go, do czasu, aż uzyskasz wskazanie.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 21:50   #103
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Ok dzieki darmodziej , u mnie na mierniuku jest 200m 20m i 10A niema 2 czy 5 A
Stary 01-07-2012, 22:00   #104
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
To zacznij od 10A.
Stary 01-07-2012, 22:03   #105
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Jeszcze jedno pytanie 30 minut musi stac , żeby sie wszystko powyłączało wiec musze otworzyć maske zamknąc drzwi zamknąć centralnym wtedy włączy sie alarm. Zotwarta maska nie załączy sie alarm po chwili >Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2012, 22:09   #106
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Pewno jest tam jakiś czujnik, który sprawdza, czy maska jest zamknięta. Zablokuj go w takiej pozycji, jak przy zamkniętej masce.
Stary 01-07-2012, 23:00   #107
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zwykle jest to zwykły bolec, który trzeba wcisnąć.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 01-07-2012, 23:01   #108
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze byc maska otwarta (przynajmniej u mnie). Ale wynik 0.01A uzyskuje sie po dluzszym czasie oczekiwania (ok pol godziny). Wczesniej po parudziesieciu sek od zamkniecia auta, pobor jest na poziomie 0.2A.
Trzeba poczekac az sie rozne moduly uspia.
Stary 02-07-2012, 17:45   #109
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Wczoraj po tym jak nie chcial zapalić podlaczylem po kablach odpalil pojezdzilem , troche pochodził na wolnych ze 40 minut .Odstawiłem na miejsce i rano klapa , zawiozłem akumulator na stacje diagnostyczną i do jutra mają sprawdzic czy jest sprawny .Pan z aso w którym była naprawa bezgotówkowa twierdzi ,że niema opcji żeby mechanicy/elektrycy cos żle podłączyli ponieważ auto ma jakies zabezpieczenie i nie dzialał by rozrusznik gdyby było zwarcie ja mu na to ,że nie koniecznie musi być zwarcie itd i , że moge nawet kupic nowy akumulator chce tylko miec sprawne auto PAN z ASO łaskawie zgodził się ,że jesli to nie bedzie wina akumulatora to moge przyjechac z reklamacją w piątem miałem jechac z rodziną na wakacje , normalnie ręce opadają . Mi się jednak wydaje ,że w takim stopniu roz****... akumulator przy pogodzie 20stopni w nocy to chyba szansa 1 na 100
Aha i oczywscie zapytałem się czy ładowali go , powiedział ,że oni nie ładuja kumulatorów tylko odłaczaja kleme :>
Stary 02-07-2012, 17:55   #110
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W najgorszym wypadku kupisz nówke aku, kable , do bagażnika i na wczasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie problemów zawsze odpalisz...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
