Stary 30-06-2012, 16:20   #201
jarekpil
Zarejestrowany: 30-05-2012
Postów: 6
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Mam pytanie do osób obeznanych z tematem. W moim Mondeo MKIV (z 2008 roku) posiadam nawigację fabryczną z kartą SD na Niemcy + główne drogi Europy firmy BLAUPUNKT FX (bez ekranu dotykowego) - karta i opakowanie koloru niebieskiego . Czy na tej nawigacji uruchomię kartę, która opisana jest jest WESTERN EUROPE + TURKEY Ford FX 2010 z mapami teleatlasu BOSCH - koloru pomarańczowego .
jarekpil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 18:35   #202
woytex2
Avatar woytex2
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Witam panowie szybkie pytanko , da sie wprowadzic wspolrzendne do fx tak żeby prowadził w to miejsce ?
2.0 tdci 172KM/409NM
woytex2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 00:18   #203
Postów: 18,052
Napisał jarekpil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem, to karty żółte (pomarańczowe) są do navi w Focusie MKIII i chyba nowej Fieście. Do FX trzeba szukać (bez większego problemu) niebieskiej karty WE+T 2010. Musi być na opakowaniu karty rysunek FXa - podobne karty są do NX, ale karty nie są zamienne pomiędzy urządzeniami.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-07-2012 o 09:43
Stary 01-07-2012, 11:22   #204
jarekpil
Postów: 6
Tedi_k - serdeczne dzięki za odpowiedź.
Stary 01-07-2012, 11:49   #205
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
witam
może mi ktoś powiedzieć jaka jest różnica miedzy FX z Forda a FX z VW
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 13:45   #206
Postów: 18,052
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Zasadnicza: ten z VW jest do VW a ten z Forda jest do Forda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzecz polega na tym, że navi jest modułem samochodu, komunikującym się po magistrali CAN z innymi modułami (licznikiem, ESP w sprawie zmian kursu w przypadku kłopotów z satelitami itp.). W związku z tym navi ma oprogramowanie dedykowane do danego typu samochodu i tylko w nim będzie zachowywać się poprawnie. Nie dotyczy to oczywiście navi niededykowanych - one nie komunikują się z samochodem...
Dodatkowo - navi fordowskie mają nośniki map całkowicie zabezpieczone przed kopiowaniem. W związku z tym do navi VW można znaleźć w sieci obrazy kart lub DVD z mapami, natomiast wszelkie tego typu linki do Forda to totalna ściema!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-07-2012 o 09:29
Stary 01-07-2012, 18:00   #207
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
[QUOTE=tedi_k;1847205]Zasadnicza: ten z VW jest do VW a ten z Forda jest do Forda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest konkretna i wyczerpująca odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda że nie można jakoś przerobić tych map z VW do naszych FX,bo kupowanie nowych to jest totalna pomyłka ,chyba koszt to 980 zł,przecież za tą kwotę można kupić GPSa który bedzie dużo lepszy niż to co jest w FXeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2012, 19:38   #208
jarekpil
Postów: 6
Z tego co wiem, to karty żółte (pomarańczowe) są no navi w Focusie MKIII i chyba nowej Fieście. Do FX trzeba szukać (bez większego problemu) niebieskiej karty WE+T 2010. Musi być na opakowaniu karty rysunek FXa - podobne karty są do NX, ale karty nie są zamienne pomiędzy urządzeniami.
Zapytam jeszcze czy karta z przykładowej aukcji ruszy na mojej nawigacji.
W opisie jest że do nawigacji TravelPilot FX natomiast na karcie nie widzę nigdzie napisu FX.
Stary 02-07-2012, 09:37   #209
Postów: 18,052
Nie powinno być problemów. Napisane wyraźnie, że do tej nawigacji co trzeba FX (bez ekranu dotykowego). Nie pamiętam part numberu, ale sprzedawca wyraźnie pisze, co sprzedaje i zwykle raczej nie nastawia się na wygenerowanie sobie problemu... Na samej karcie nie ma nigdy napisu - jest rysunek nawigacji na kartoniku z blistra (jesli karta jest z opakowaniem).
Trochę długi jest termin licytacji, więc cena pewnie wzrośnie. Dość często takie karty w rozsądnej cenie (poniżej 20 funtów) można kupić na ebayu brytyjskim. Bywa z tym jeden problem - dość często tamtejsi sprzedający "nie wysyłają za morze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wówczas trzeba mieć kogoś na wyspach. Jednak ceny tam bywają nie do pobicia. Trzeba szukać takiej karty (z tymi numerami) jak na zdjęciu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-07-2012 o 09:39
Stary 03-07-2012, 21:26   #210
jarekpil
Postów: 6
Tedi_k - jeszcze raz serdeczne dzięki za odpowiedź.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
