Stary 02-07-2012, 19:11   #1
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Wyciekający płyn wspomagania
Witam serdecznie.
Chciałem się zorientować, którędy dokładnie może wyciekać płyn od wspomagania? Rozumiem, że najczęstszą z możliwości jest tzw. maglownica? Jeżeli tak to czy regeneruje się wtedy maglownicę, czy częściej wycieka z osłony gumowej maglownicy?
No i przede wszystkim jakie kwoty wchodzą w grę jeżeli chodzi o usunięcie tego wycieku oraz czy z taką awarią, pomimo ubytku płynu od wspomagania można z tym defektem jeździć?
Z góry dziękuję za wszelkie posty.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 23:00   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Wyciekający płyn wspomagania
sznikers23 w opcji szukaj wpisz wspomaganie będziesz miał trzy strony wątków o tym i tamtym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 23:05   #3
chlebki
Avatar chlebki
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Właśnie ostatnio przechodziłem przez ten problem. U mnie leciało przez uszczelniacze od strony gumowych osłon, najpierw nieznacznie a potem już zaczęło się przelewać przez gumy. Czas kiedy od drobnego przecieku zacznie się lać to loteria, możesz tak jeździć nawet długo dolewając płynu i nie martwić się o naprawę. Ja zdecydowałem się na regenerację bo już klientom brudziłem kostkę przed domem. Całkowity koszt to 720 zł - 450zł regeneracja, 180zł demontaż i montaż, 50zł geometria i 40zł nowe osłony gumowe.
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 23:11   #4
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
chlebki, widzę, że z Torunia jesteś. Robiłeś magiel w janmocie w Głogowie (kierunek wawa) ? Ile czasu temu i jak chwalisz sobie ich robotę ?
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 20:28   #5
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Pytanie też przy okazji kiedy najszybciej cieknie: z tego co wiem to przy max skręconych kołach i czy latem przy wyższych temperaturach może ciec mocniej? Oraz czy przy różnej pojemności płynu też różnie ten płyn wycieka, czy nie powinno mieć to znaczenia?
Pytam ponieważ zauważyłem że im płynu mam mniej, tym wolniej wtedy wycieka. Gdy jest nalane po sam kurek to zdaje się, że go szybciej ubywa. Z góry dziękuję za wszelkie posty.
Stary 03-07-2012, 23:50   #6
chlebki
Avatar chlebki
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tam. Minął dopiero miesiąc, więc jeszcze o trwałości naprawy niewiele można powiedzieć ale dają roczną gwarancję. Sama robota podobała mi się, zrobili to sprawnie i nie mam żadnych zastrzeżeń. W okolicach Torunia znany jest jeszcze serwis w Lubiczu ale tam nieco drożej no i trzeba im dostarczyć wymontowaną przekładnię a to już nieco komplikuje naprawę.
Stary 04-07-2012, 07:19   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Exclamation Odp: Wyciekający płyn wspomagania
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płynu do układu wspomagania nie leje się pod korek !
to układ wysokociśnieniowy, znajdzie sobie ujście naturalnie bo ten płyn ma jeszcze właściwość rozszerzać się pod wpływem temp.
Na miarce oryginalnej, powinny być znaki poziomu, przy zimnym (cool) i gorącym płynie (hot).
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
