![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
Witam jestem nowym użytkownikiem na forum Witam Serdecznie Wszystkich użytkowników.A więc mam taki problem po uzupełnieniu odczynników od klimy gdy ją włączę to pali się bezpiecznik pod maską gdy odepnę sprężarkę klimy to dalej pali więc myślę że sprężarka jest ok. Nie mam więcej pomysłów co może sie tam dziać bardzo proszę o pomoc i z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na marginesie wiem że są takie chyba 2 tematy ale nie mają nic wspólnego zemną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to ford mondeo mkIII 1.8 benzyna zetec
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 04-07-2012 o 08:37 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Ford Mondeo Kombi wersja AVIVA
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR 125 KM
Na jednym bezpieczniku jest klima i podgrzewanie spryskiwaczy szyby przedniej. Jeśli jest uszkodzone podgrzewanie spryskiwaczy bezpiecznik będzie się palił za każdym razem.
Zdejmij otulinę maski odepnij elektrykę od spryskiwaczy, załóż nowy bezpiecznik i sprawdź czy jest ok. Jeśli będzie ok to masz do wymiany spryskiwacze. Można założyć od Fokusa II tzw. mgielki - bija trochę niżej, ale ogólnie moim zdaniem jest lepiej niż w oryginale. Koszt oryginału do mondeo sztuki to ok 80 zł, a do fokusa II (mgielki) ok. 20 zł, wymiana banalnie prosta. Pozdrawiam |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
OK dzięki kolego zaraz to sprawdzę
![]() Imię: Marcin
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
A więc tak sprawdziłem spryskiwacze ale dalej pali bezpiecznik ale odkryłem ciekawostkę gdy rozepnę kostkę tą co na foto to nie pali bezpiecznika http://imageshack.us/photo/my-images...120704001.jpg/ Bardzo proszę o pomoc z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Nie będzie paliło bezpiecznika to znaczy że padła ci właśnie ta cewka. A to co pokazałeś to właśnie jedna z części składowych zał/wył sprężarki klimy, czyli podawania prądu na tą właśnie cewkę. Cewka to część wymienna, ale jak jest w Twoim przypadku to nie powiem,,, powinna byc wymienna, być może bez potrzeby wymontowania sprężarki z układu i rozszczelnienia go. |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
OK idę to sprawdzić
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
Sprawdziłem był tam taki kabel o ile się nie mylę na 2 pin rozpiąłem go i bije już nie wiem co jest grane proszę o odp z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na marginesie gdzie się znajduje ta cewka bo kable ida do jednego tylko nie jestem pewien czy z przodu czy z tyłu bo dostęp jest ciężki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marcin19751975 ; 04-07-2012 o 12:22 |
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Cewka znajduje się pod kółkiem od sprężarki klimy. Należy zdjąć pasek wielorowkowy i odkręcić nakrętkę trzymającą kółko.
![]() 668855686 |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
ok cewka jest raczej w porządku proszę o inne propozycje z góry dzięki
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
Zaprowadziłem autko do elektryka i było zwarcie na kablach uważam temat za zamknięty.
| Tagi |
| bezpiecznik , klima , klimatyzacja , zwarcie instalacji |
