Stary 23-06-2012, 06:03   #501
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie coś zmieniałeś na windowsie od poprzedniego razu - albo przeinstalowałeś Scanxl na ten "felerny".
No właśnie o to chodzi, że nic z tych rzeczy. Po prostu po kilku dniach od poprzedniego razu podłączyłem ELM-a i tyle. Pokazywanie błędów i ich kasowanie jest możliwe, ale po właczeniu wykresów parametry szaleją.
Spróbuję jeszcze zainstalować soft na innym kompie, aby wyeliminować laptoka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 16:18   #502
maniek4491
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-05-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
Napisał mihowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest odpowiedź z firmy viaken:
"nie od dziś naprawiamy auta i jak ktos każe panu kodowac wtryski w 2.0 (podkleslam ze nowe, bo regenerowane oczywiscie trzeba) to po prostu naciąga. Oczywiscie mozna oddac interfejs, formularz w zalczniku"
czyli generalnie naciąganie.
Jescze tylko jak by ktoś niedaleko mnie miał silnik 1,8 tdci.
To bym z chęcia sprawdził czy mają rację.
Bo pewnie jak ktoś kupi do 1,8 to mu napiszą że to działa tylko w 2,0.
Generalnie kiszka
ja mam ten interfeis i w silniku 1,8 tdci teżnie mogę zakodowac wtrysków licznik pokazuje że był cofnięty o 50 tys
maniek4491 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 22:08   #503
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał maniek4491 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiń temat...
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 23:34   #504
maniek4491
Imię: mariusz
Model: ford focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
Na liczniku pokazuje stan 117 tyś a na interfeisie że jest przejechane 166 tyś miał kodowac wtyski ale nic z tego nie działa
Stary 25-06-2012, 12:40   #505
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Do sprzedawcy
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
interfejsu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
wysłałem e-mail'a treści:
"W maju b.r. kupiłem u Państwa interfejs ELM 327 1.4b PL Euroscan 2012 Poprawiona PCB! FORD (2331223642). Przez prawie miesiąc pracował poprawnie. W dniu dzisiejszym podłączyłem urządzenie i przy sprawdzaniu różnych parametrów, liczniki wartości skaczą, a na wykresach pokazują się piki niczym z wariografu, podczas gdy pojazd stoi w miejsu i silnik nie pracuje.
Proszę o informacje jak mam dokonać wymiany urządzenia."
I oto taką otrzymałem odpowiedź:
"Prosze o odpowiedz na ponizsze pytania:
1. Czy instalacja interfejsu przebiegla pomyslnie tzn. czy widoczne sa 2 urzadzenia: ‘USB Serial Port’ w grupie urzadzen ‘Porty (COM i LPT)’ oraz ‘USB Serial Converter’ w grupie ‘Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej’ w ‘Menedzerze Urzadzen’ Windows tak jak jest to opisane w instrukcji?
2. Czy sterowniki obu urzadzen maja ta sama wersje 2.4.16.0 lub 2.6.0.0? Sterowniki sa caly czas aktualizowane, sczegolnie na Viste i Win7, wiec moze byc dostepna nowsza wersja. Sprobuj zaktualizowac sterowniki automatycznie w Menedzerze Urzadzen lub recznie sciagajac je ze strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Pamietaj, ze trzeba zaktualizowac oddzielnie sterowniki dla obu urzadzen!
3. Czy w momencie podlaczania zestawu (komputer z zainstalowanym i podlaczonym interfejsem) do gniazda samochodu interfejs wykonuje test diod tzn. diody zapalaja sie na krotko kolejno jedna po drugiej? UWAGA: Prosze nie podlaczac ani nie odlaczac interfejsu z gniazda OBD2 podczas pracy silnika!
4. Czy poprawnie ustawiles ‘Predkosc portu’ we wlasciwosciach ‘USB Serial Portu’ na ‘38400 bitow na sekunde’ oraz parametr ‘Sterowanie przeplywem’ na ‘Brak’ ?
5. Czy w programie diagnostycznym rowniez podales prawidlowo ten sam numer portu COM oraz predkosc 38400 bitow na sekunde tak samo jak w Menedzerze Urzadzen? Jaki to numer?
6. Czy probowales zmniejszac ‘Wielkosci Transferow USB’ i ‘Opcji BM’ we wlasciwosciach zaawansowanych ‘USB Serial Port’ w ‘Menedzerze Urzadzen’? Prosze ustawic takie parametry jak w zalaczonym zrzucie ekranowym. Prosze jednak nie zmieniac predkosci portu, ktora zawsze musi byc ustawiona na 38400 bitow na sekunde.
7. Czy wszystkie urzadzenia w Menedzerze Urzadzen sa zainstalowane poprawnie? Czy nie ma tam zadnych konfliktow sprzetowych (zolte wykrzykniki)?
8. Jaka jest marka Twojego komputera? Jaka wersja Windows jest na nim zainstalowana? Jezeli masz laptopa ASUSA to prosze przeczytac informacje w pliku „UWAGA DO LAPTOPOW ASUSA.txt” na plycie CD odnosnie uzytkowania interfejsow w laptopach tej marki i zastosowac sie do zawartych tam instrukcji.
9. Czy sprawdzales laczenie w programie PCMSCAN, ktory wykrywa ustawienia portu automatycznie oraz w programie ScanTool.net, w ktorym recznie podaje sie numer portu COM i predkosc portu 38400 bitow na sekunde, a takze w programie EasyOBDII, w ktorym podaje sie tylko numer portu? Prosze opisac efekty prob laczenia w kazdym programie. Czy w Easy OBD2 pierwsze dwie ramki byly wyswietlone na zielono?
10. Czy moglbys sprobowac polaczyc sie z autem przy wlaczonym silniku a takze przed wlaczeniem z kluczykiem w pozycji ON w stacyjce? W niektorych autach to moze robic roznice.
11. Z jakimi samochodami (marka, model, silnik: pojemnosc, benzyna/diesel oraz rocznik) probowales sie laczyc? Prosze szczegolowo odpowiedziec na to pytanie.
Twoje odpowiedzi pomoga nam znalezc przyczyne problemu."
Nie bedę kometować.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz muszę poświęcić trochę czasu, aby na te pytania udzielić odpowiedzi autorowi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2012, 20:23   #506
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Tak z ciekawości w której zakładce pokazuje stan licznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 13:31   #507
czerwony 150
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Jaki program do forda
Witam ,
mam pytanie czy ktoś wie jakiego kabla użyć i jakiego programu do diagnozy forda mondeo mk 4 za pomoc z góry dziękuje .
czerwony 150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 22:50   #508
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Re: Jaki program do forda
Zasadniczo ELM 327a (i wszystkie kolejne) ale czas już na OBDLink SX
Np. coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 04-07-2012 o 22:58
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 09:25   #509
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Witam.
Czy ktoś może mi powiedzieć który PID w ScanXL to ciśnienie paliwa na szynie CR?
U mnie coś nie pokazuje. Dodatek Forda aktywny ale z wartości ciśnień mam tylko Barometric pressure - Filterred.
Zaczęła mi się pojawiać sprężynka przy mocniejszym depnięciu i błąd P0251 a to chyba właśnie to. Jak mogę przeanalizować ciśnienie na tej szynie?
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 12:40   #510
mallo12
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mk3
Postów: 34
Podpina się do pytania wczoraj dostałem to samo p0251
mallo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
