03-07-2012, 16:48 | #1 |
Zarejestrowany: 07-10-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
brak 1, 2, 3 biegu dmuchawy (rezysotr dmuchawy sprawny?)
Poddaje się. Zakładam nowy temat. Zacznę jak wielu forumowiczów: Nie działa 1,2,3 bieg dmuchawy w Fordzie Focus Mk1 1999 1.8 Tddi. Wymontowałem rezystor dmuchawy zmieniłem wyłącznik termiczny na nowy. Nadal działa tylko 4 bieg. Zastanawiam się w czym może tkwić problem. Ogólnie zaczęło się od tego że w momencie przekręcenia włącznika dmuchawy z pozycji 0 na 1 był większy opór niż zwykle przy użyciu większej siły zaczął działać normalnie,niestety tylko na 4 biegu dmuchawa się włącza. 1,2,3 bieg nie działa. Czy problem moze tkwić w samym włączniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy kupić cały nowy rezystor dmuchawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam jeszcze że jak jadę z włączona dmuchawą na 4 biegu to czasami sama się wyłącza przekręcę ja na 0 i na 4 i znowu działa. Opisałem wszystkie szczegóły nie wiem na co mam wykładać pieniądze |
03-07-2012, 17:50 | #2 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Odp: brak 1, 2, 3 biegu dmuchawy (rezysotr dmuchawy sprawny?)
Zresztą bardzo łatwo go sprawdzić. Otwierasz schowek, lekko naciskając boki otwierasz go na maxa i po lewej stronie w głębi na dole masz przy wentylatorze ten właśnie rezystor. Odpinasz wtykę i możesz sprawdzić sobie kabelkiem czy w każdej pozycji chodzi,,, chodzić będzie na maxa oczywiście przy tym teście. Odkręcasz jedną śrubkę, chyba nawet zwykły krzyżak, trochę dojście nie halo, ale dasz radę. Pozdro. |
03-07-2012, 17:58 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Właśnie tak wymontowałem ten rezystor cały, i wlutowałem nowy bezpiecznik topikowy do rezystora mimo wszystko dalej działa tylko w pozycji 4. Jak wypiąłem całkiem rezystor i włączyłem dmuchawę działała tylko na 4 ale bez klimatyzacji.
03-07-2012, 18:01 | #4 | |
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Wystarczy przepalenie pierwszej sekcji i nie działają żadne a na ostatnim klima nie hula. |
03-07-2012, 18:01 | #5 |
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 1,5 160KM
Postów: 4
Miałem to samo. Padł rezystor. Naprawiałem w ASO. Pamiętam, że po rabacie wyniosło mnie to 160 PLN.
03-07-2012, 18:04 | #6 | |
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Na alledrogo jest tego dużo, tylko w jakim stopniu już podpalone???? Ciekawe ile by to kosztowało nowe w sklepie???? Ja kupię na allegro, bo fokus 2004 a opornik 1999.... niemiaszki podmienili w serwisie. Foka świeżo sprowadzona, dmuchawa tylko na 4 chodzi. Tak na szybko na allegro w hurtowni moto koszt nowego to 79 zł. Koszt używki to ... 10 zł w górę. Uzywka to loteria, jak trafisz. Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-07-2012 o 10:13 Powód: Regulamin pkt.21 |
04-07-2012, 20:39 | #7 |
Imię: Józef
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1600
Postów: 7
Witam. U mnie pierwszy raz wymienilem caly rezystor.po drugim razie wymienilem bezpiecznik topikowy[216st.]do dostania w serwisach AGD z wymiana zaplacilem 10 zl. Ale cos jeszcze -dowiedzialem sie ze przepalanie zwiazane jest ze slaba praca silnika dmuchawy.
04-07-2012, 22:50 | #8 | |
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
13-07-2012, 18:26 | #9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Wracam do tematu:
Rezystor dmuchawy wymieniony na nowy. Nadal nie działa. Jakieś pomysły ktoś ma ? Czy jest możliwe że włącznik dmuchawy tak się stopił pechowo żeby działa tylko 4 bieg a reszta jest stopiona ? Ostatnio edytowane przez rockboy182 ; 13-07-2012 o 19:53 |
30-11-2012, 17:53 | #10 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-11-2012
Odświeżam
Właśnie wymieniłem rezystor na nowy i nadal nawiew mam (UWAGA!) tylko na 3 biegu. Jednak jego siła = 4, więc jakby pokrętło się cofnęło o jedną pozycję. Wcześniej działał tylko 4 bieg. Błagam niech ktoś pomoże, bo już tracę nerwy. Może da się jakoś naprawic pokrętło? I jak je wymontować? |
