#101 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Szanowni Koledzy, przeczytałem z uwagą Wasze posty i bardzo dziwi mnie fakt, że nie podejmujecie żadnych działań w kierunku zdiagnozowania problemu. Jeden z Kolegów twierdzi, że wie, ale nie powie, inni piszą, że zrobią to lub tamto i na tym koniec.
Uważam, że zacząć należy od Prostych czynności, które można wykonać samemu. Na początek, aby zbytnio nie zagmatwać, mam taką propozycję: po odłączeniu przewodu masowego od akumulatora, poluzować nakrętkę śruby na alternatorze, do której podłączony jest najgrubszy przewód wraz z drugim cieńszym, i podłączyć w tym miejscu dodatkowy przewód, wyprowadzając jego drugi koniec w pobliże akumulatora. Następnie ponownie założyć klemę na ujemny zacisk akumulatora i zmierzyć napięcia: 1) na zaciskach akumulatora, 2) pomiędzy dodatkowym przewodem dołączonym do alternatora a biegunem ujemnym akumulatora, 3) pomiędzy dodatkowym przewodem wyprowadzonym od alternatora a masą pojazdu. W każdym z przypadków napięcie powinno być identyczne, jeżeli nie jest, ta napiszcie jakie są poszczególne wyniki pomiarów i będziemy badać dalej. Pozdrawiam
Emmm |
#102 | |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Tel. 791 744 660 |
#103 |
Postów: 2,643
Ok. mój błąd z tym przewodem, sora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm |
#104 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: mondeo
Silnik: diesel 2.0
Witam. Przeczytałem wasze posty w tym temacie. Ja również mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Początkowo po włączeniu na ciepłym silniku obroty stawały na 550-600 a teraz staja na 400, włącza się lampa że nie ma ładowania i nie reaguje na gaz. Po jakis 10 sec wraca na swoje obroty. Ogólnie problem zaczął mi się objawiać w momencie wymiany rozrusznika. Przed wymianą nie miałem żadnych problemów z odpalaniem.
#105 |
Postów: 2,643
Kolego Ly5y, sam rozrusznik raczej winy za to nie ponosi, ale sprawdź porządnie przewody dochodzące do rozrusznika. W mk 2 jest przewód łączący alternator i rozrusznik, w mk 3 też powinien być. Zacznij od oczyszczenia i porządnego dokręcenia przewodów do rozrusznika i do alternatora.
Emmm |
#106 |
Model: mondeo
Silnik: diesel 2.0
Ok dziś byłem na warsztacie i podłączyłem pod kompa. Nie pokazało żadnych błędów. Mój mechanik powiedział żeby wymienić filtr paliwa. Okazało się ze było sporo syfu. Układ paliwowy przeczyszczony, wymieniony filtr paliwa. Objawy praktycznie znikły także jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#107 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115 k
Rocznik: 2000
Postów: 44
witam. mi jeden mechanik zasugerowal ze wina moze lezec w sterownikach miedzy pompa a wtryskami. sam nie odstawilem do niego samochodu ale moze ktos z was ma zamiar to zrobic to wspomnijcie mechanikowi o tym i moze wam pomoze a wtedy bedziemy znali rozwiazanie.
#108 |
Postów: 2,643
Koledzy, czytając posty w tym wątku jak i w podobnych, dochodzę do wniosku, że nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania tego problemu. Rozwiązań jest przynajmniej kilka, ale najczęściej problem związany jest z alternatorem.
Emmm |
#109 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 55
witam. moje auto trafiło do mechanika. Zgasło 4 razy podczas jazdy i mrugala sprezynka od swiec. aż w końcu wogóle nie można było uruchomić. czyżby pompa
#110 | |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Jest też wiele innych możliwości. Podłączenie pod kompa i odczytanie błędów ...... |
