Stary 04-07-2012, 22:35   #41
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Domyślnie Odp: przegrzewanie się silnika. czy to wina termostatu czy elektryki ?
W trybie serwisowym mam temp ok 135-145*C silnik rozgrzany i jazda dynamiczna. A jak zaczyna szybko łapać temperaturę na 120*C wdł. zegarów to w trybie serwisowym szybo skacze aż pokazuje ponad 150-155*C. I po ok 20-30 sekundach jak wentylator chodzi na maksa spada do 90*C czyli lekko w lewo od pionu. Tylko auto wtedy nie jedzie, jak będę jechał normalnie to 120*C dłużej się utrzymuje.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 15:18   #42
Jacek145_JJ
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Peugeot 5008
Silnik: 1.6 VTi
Postów: 18
[/quote]
Napisał mateq111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek145_JJ- widzę, że twoja Foka to też 2007 kiedy i gdzie została wyprodukowana. Może jakieś wadliwe zegary mamy, albo soft komputera.
Tez w Saarlouis, 10.01.2007. Ale ja mialem wgrywany nowy soft licznika w sierpniu 2010, i jak widzisz nie pomoglo...
Jacek145_JJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 20:46   #43
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Ja na jutro jestem umówiony na podpięcie komputera ze znajomym elektrykiem. Mówił, że może jakiś czujnik wariować. Najdziwniejsze jest to, że zawsze ta temperatura rośnie podczas jazdy pod górkę, przyspieszania albo wyprzedzania gdzie są wyższe prędkości obrotowe silnika. Gdyby nawet jadąc z góry tak się działo to obstawiał bym czujnik. Zobaczę co jutro wyjdzie a jak nie to jeszcze ściągnę zderzak przedmucham chłodnicę i umyję karcherem jak to nie pomoże to wymienię pompę wody i będę uważał, że ten typ tak ma bo wtedy będzie wszystko wymienione.
Stary 06-07-2012, 21:44   #44
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Kolego jakby chłodnica czy pompa wody i faktycznie temperatura była powyżej 120*C to by dym spod maski szedł. To jak dla mnie tylko i wyłącznie wina elektryki a dokładniej czujnika. Niemożliwe jest żeby w ciągu kilku sekund temperatura spadła ze 120 na 90.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 00:42   #45
Kwasniak
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 ST
Postów: 20
Witam u mnie też temperatura skacze przy przyspieszaniu czujnik temperatury wymieniony kupiony dwa dni temu w ASO za 140 zł.
Przy jakiej temperaturze w trybie serwisowym włącza się wam wiatrak bo u mnie dopiero od 139C
Po podlaczeniu kompa zero błędów.
Nie mam do niego już nerwów dziś miałem chęć wystawić go na allegro.
Dodam że mój silnik to też 1.8 TDCI z 2007 roku.
Jutro podjade do serwisu zajmującego się układami chłodzenia jak coś się dowiem dam znac.
Tu też poruszamy ten temat ale niestety brak rozwiązania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Kwasniak ; 07-07-2012 o 00:47
Kwasniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 08:25   #46
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
wiatrak przy 104*C się chyba załącza
Stary 07-07-2012, 10:15   #47
Kwasniak
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 ST
Postów: 20
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niepotrzeba serwisu, poczekaj na ochłodzenie, samo przejdzie.
Super dzięki za pomoc tylko przez to zrezygnowałem z wyjazdu na wakacje.
W zeszłym roku byłem nim na Krymie 5 osób temperatura na zewnątrz ok 40 ciągłe wyprzedzanie i przez dwa tygodnie ekstremalnej pogody 4000 km przejechane i nie było takich skoków.
Stary 07-07-2012, 10:35   #48
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Panowie, proponuję sprawdzić, no i zapewne przeczyścić chłodnicę z zewnątrz.
Miliony muszek, komarów i inszych insektów skutecznie zapycha chłodnicę, przez co drastycznie spada jej sprawność.
Nie róbcie tego jednak myjką ciśnieniową. Bardzo łatwo pozaginać lamelki.
Dwa lata temu właśnie ta czynność (wyczyszczenie) usunęła moje problemy z przegrzewaniem się silnika przy wysokich temperaturach. Moja chłodnica była tak zabita insektami, że prawie nie było prześwitu.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 00:12   #49
Kwasniak
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 ST
Postów: 20
Obie chłodnice dziś przeczyścilem około godziny przelewałem wode wężem ogrodowym przez żeberka, na poczatku poszedł niezły szlam później już tylko czysta woda dodakowo kupilem jakiś środek do czyszczenia silnika i powiem Wam 12 zł ale naprawdę robi robotę chłodnica klimy i płynu aż blyszcz nie wiem czy to pomogło bo wracałem późno i temperatura na zewnątrz była ok 20C. Juto sprawdzę.
Co do grzania silnika dodam że jadąc dziś na działkę wyłączyłem klimatyzację i temperatura była w normie, skoczyła dopiero jak włączyłem klime.
Stary 08-07-2012, 13:56   #50
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Wczoraj podpiąłem komputer i również zero błędów. Teoretycznie wszystko OK.
Najdziwniejsze jest, że jak odepnie się wtyczkę od czujnika temp. to na zegarach jest temp 90 tak jak przed odpięciem. Teoretycznie wskazówka powinna pójść na maska albo na min.
Też tak u was jest? Czy jak odkręcę czujnik to poleci mi płyn chłodniczy? Wczoraj przedmuchałem jeszcze kompresorem chłodnice i przemyłem wężem ogrodowym, żeby mieć pewność, że mam czystą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
