Stary 08-07-2012, 09:07   #1
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Domyślnie Coś syczy za deską
Witam kolegów.
Od kilku dni po uruchomieniu silnika coś zaczęło mi syczeć za deską rozdzielczą w okolicach zegarów do drzwi kierowcy. Co to może być?
Poproszę o jakieś sugestie.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 09:18   #2
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: Coś syczy za deską
Witam najprawdopodobniej podciśnienie do sterowania klapą recyrkulacji nawiewu. Wypięty przewód lub zmurszała uszczelka przy włączniku.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 10:01   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
klapka recyrkulacji jest za schowkiem po stronie pasażera.
jak masz tempomat to pewnie wężyki do niego lub podciśnienie ucieka w serwie hamulców.
dokładniej zlokalizuj "syczenie"
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 10:59   #4
MarcinSTW
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Galaxy Mk2 Alhambra
Silnik: 1,9TDI 130km 2,0i lpg 115km
Rocznik: 2003r 1997r
Postów: 28
miałem to samo w alhambrze z 97r powodem tego okazał sie właśnie uszkodzony przełącznik od recyrkulacji powietrza
MarcinSTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 12:39   #5
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
a może pęknięta obudowa turbiny?
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 12:58   #6
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Kowal ma Pb. Przełącznik powietrza obieg wew/zew. Na pewno to syczy.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 13:09   #7
pawlo20
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
koledzy moze ktos podpowie czy mozna rozebrac sterowanie turbiny 2,0tdci
pawlo20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 14:33   #8
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
bartixr zgadza się nieszczelność na przewodzie podciśnienia od serwa.
Dziękuję wszystkim za pomoc i za zainteresowanie.
Stary 08-07-2012, 16:43   #9
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Dziśiaj w trasie też zaczeło mi co jakiś czas ewidentnie syczeć powietrze, tak jakby za zegarami. Delikatne nacisniecie hamulca i syczenie ustawało, czy to jakas niebezpieczna usterka??
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 23:23   #10
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
To samo co u mnie może być, czyli nieszczelny przewód od podciśnienia od serwa hamulców. Sprawdź to lepiej, bo możesz w najmniej oczekiwanym momencie stracić wspomaganie hamulców.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
