08-07-2012, 15:07 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: mondeo titanium x,focus 1.6
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
wymiana prawego lusterka
witam mam takie pytaniie, zlamalem prawe lusterko od pasazera,lusterko bylo elektrycznie regulowane ,chcialbym kupic oryginalne uzywane,czy podejdzie od anglika czy musi to byc wersja europejska?i czy sa roznice miedzy kombi a np.hb lub sedanem i czy od rocznika 99 byly takie same jak te w modelu po lifcie? ja mam rocznik 2002
Ostatnio edytowane przez ///luk ; 08-07-2012 o 18:37 |
08-07-2012, 16:42 | #2 |
Postów: n/a
Odp: prawe lusterko
Lusterko będzie pasowało tylko trzeba wymienić wkład. Przynajmniej tak piszą i mówią inni, ale może być tez problem z regulacją (nie będzie w każde strony tak odchylane jak europejskie) sprawdź dokładnie je bardzo prosto się demontuje, jak masz gdzieś na złomie to do dzieła!
Ostatnio edytowane przez vinox ; 08-07-2012 o 16:44 |
09-07-2012, 20:10 | #3 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Odp: wymianna prawego lusterka
W lusterku od anglika obudowa lusterka jest inaczej odchylona w stosunku do płaszczyzny drzwi. Przerabiałem to osobiście, na lewym lusterku. |
11-07-2012, 23:32 | #4 |
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
Odp: wymiana prawego lusterka
kupilem juz lusterko europejskie,zeby je wymienic trzeba sciagac tapicerke z dzrzwi?
12-07-2012, 06:47 | #5 |
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDI 90PS
Rocznik: 2000
Postów: 44
Zdejmujesz tylko ten plastikowy element w kształcie trójkąta. Pod tą trójkątną osłonką jest gąbka, a pod gąbką 1 śruba (chyba 10). Jedną ręką odkręcasz śrubę, a drugą trzymasz całe lusterko. Uważaj żeby śruba nie spadła w drzwi - bo będzie kłopot - trzeba będzie całe drzwi rozbierać.
12-07-2012, 08:50 | #6 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
16-07-2012, 13:09 | #7 |
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
ok lusterko juz wymienilem-dzieki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
