Stary 08-07-2012, 20:06   #1
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Mokro pod fotelem pasażera i skropliny
Od dawna mam wilgoć pod wykładziną pasażera i jest ona jakby z olejem bo nie wysycha, przy teraźniejszych upałach stwierdziłem, że po dłuższej jeździe z klimą kałuża robi się na asfalcie właśnie pod siedzeniem kierowcy i część jej nie wysycha (olej?) oraz w małym stopniu z przodu pod zderzakiem tam gdzie powinna być.Wnioskuję z tego, że wylot skroplin jest przypchany i gdzieś po drodze coś przepuszcza ale skąd ten olej?
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 20:37   #2
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Domyślnie Odp: Mokro pod fotelem pasażera i skropliny
Napisał hokus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wylot skroplin jest w najniższym punkcie zespołu grzania/chłodzenia po środku tuż za maglownicą w kierunku tyłu auta (nr 43 na zdjęciu) , po nadkolu cieknie skroplina z zewnątrz przewodów.Jak masz mokro pod wykładziną , to prawdopodobnie zatkany jest odpływ za maglownicą
Typ Pliku: jpg focus 2 odprowadzenie wody z klimatyzacji.jpg (47.3 KB, 343 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 08-07-2012 o 20:42
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 19:34   #3
Dlugi1
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Gdzie dokładnie znajduje się wypływ skroplin pod samochodem? U mnie kapie skądś na blachę jak na zdjęciu i zaznaczonym otworem na glebę. Nie widzę ponad blachą jakiejś rurki :-(
Typ Pliku: jpg IMGP7460.JPG (27.8 KB, 288 wyświetleń)
Dlugi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 19:42   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
ściągnij plastikowy boczek tunelu środkowego, po stronie kierowcy i ukaże Ci się rurka od odpływu
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 23:26   #5
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Wylot skroplin klimatyzacji jest po stronie pasażera. Trzeba odkręcić plastikowy boczek tunelu środkowego po stronie pasażera , zobaczysz tam dwa plastikowe kolanka połączone gumowym wężykiem , to jest wylot skroplin z klimy . Jednak obstawiam nieszczelną obudowę filtra kabinowego po stronie pasażera, chyba tam cieknie . Jest to znany problem w tym "wspaniałym" aucie. Zamieszczam link do rozwiązania problemu.
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 23:40   #6
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Kolego miałem podobną sytuację. Okazało się że mam problem z przeciekającym otworem w miejscu montażu relingu oraz problem z wydobywającym się w bardzo małych ilościach chłodziwem z nagrzewnicy. Także proponuję sprawdzić również te miejsca.
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 10:04   #7
Dlugi1
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Na razie (przy tej pogodzie) nie rozważamy przeciekających relingów. Boczek ściągnąłem, przejechałem akurat niewiele bo ok. 15km z włączoną klimą i nie widziałem aby żadne z 2 kolanek się zapociło, tak samo nie widać wycieku spod klapki. Może za krótko klima chodziła aby skropliny zaczęły ściekać.
Ma ktoś zdjęcie, gdzie dokładnie pod spodem jest wylot skroplin?
Drugie pytanie - dlaczego ten wspornik jest tak zardzewiały?
Typ Pliku: jpg IMGP7467a.JPG (43.7 KB, 233 wyświetleń)
Stary 19-08-2013, 19:54   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał Dlugi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widziałeś zardzewiałego. Jest wilgoć, to rdzewieje.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 09:28   #9
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Swego czasu mogłem wykladzine wycisnąć jak szmate :-) w zimę podłogę miałem twarda jak lodowisko całą woda zamarzla i było tak aż do wiosny nie dziwie się ze pasowały i zamarzaly mi szyby, gdy uszczelnienia te korki w podłodze wszystko jest suchutkie :-)
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 10:09   #10
Dlugi1
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej mi chodzi o to, czy to może być z wilgoci z powietrza czy też bardziej przyczyną może być nieszczelność z klimy?
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry danielsan ale poza tym że miałeś basen nic nie zrozumiałem ani pasowania szyb ani tego dlaczego miałeś ten basen, jak wszystko miałeś suchutkie... ???
klimatyzacja focus , woda po stronie pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
