04-07-2012, 10:59 | #91 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Odp: Błąd P0645 -nie działa klima
Hej,
Antos, sprawa zakończyła się naprawą. Co się okazało- to w wiązce był przetarty przewód podający sygnał na przekaźnik sprzęgła znajdujący się w skrzynce bezpieczników. Sprawdzałem obecność napięcia miernikiem i TO WIELKI BŁĄD. Należy sprawdzać pod obciążeniem czyli najlepiej poprzez jaką małą żaróweczkę. Miernik wykazywał 12V natomiast przekaźnik nie działał mimo że był sprawny. (sprawa trywialna a jednak można się zamotać). Wiązka idzie od skrzynki bezpieczników w dół w komorze silnika, przetarty i złamany był jeden kabelek jeśli dobrze pamiętam koloru żółtego albo biały z żółtym paskiem (mogę się mylić - skleroza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Antos sprawdź dokładnie cm po cm tą wiązkę gdzieś musi być uszkodzona na jakimś załamaniu najpewniej. U mnie kabelek łączył tylko jednym drucikiem reszta drucików kabelka była przerwana i zaśniedziała, stąd też było napiecie(V) na mierniku ale nie było wystarczającego natężenia (A) czyli za mało prądu. Żaróweczka to wykaże po prostu - nie zaświeci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i najważniejsze po każym sprawdzeniu jak wyskakuje błąd trzeba go skasować, jakimś prostym interfejsem typu ELM i programem który wymieniłem w pierwszym poście z dodatkiem dla Forda. (Generic nie znajdzie błędu) Także sprawa prosta do zrobienie samemu a co ja sie na gimnastykowałem to moje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję ze pomogłem. Pozdrawiam Jim |
04-07-2012, 12:13 | #92 |
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
To ja podczepię się do wątku i opiszę swoją "akcję".
W weekend majowy zaświeciła się kontrolka silnika. Potem padła klima. Objawy były takie jakby się przepustnica zawiesiła. Chciałem spr o co chodzi z tą kontrolką i zrobiłem test zegarów i kontrolki już nie było ale klima nadal nie działała.. Jak się okazało klima była "wyłączona". Trzeba ją było włączyć poprzez komputer. O co chodzi - do dzisiaj nie wiem a pod koniec lipca Fordzie jedzie do Chorwacji. Mam nadzieję że sytuacja już się nie powtórzy. |
04-07-2012, 14:23 | #93 | |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Dziś odmówiła mi posłuszeństwa klima. Jako, że w weekend mam dłuższy wyjazd więc natychmiast pojechałem do mojego kumpla elektronika samochodowego. Podpiął pod kompa i wyskoczył mu błąd P0645. Po krótkiej diagnostyce okazało się, że u mnie była taka sama usterka, czyli przerwany biały kabel z żółtym paskiem. Autko już odebrane i znów klima mrozi jak należy.
Pozdrawiam Rolem |
05-07-2012, 10:14 | #94 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Odp: Nie działa klima
08-07-2012, 15:03 | #95 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Ford S-Max
Postów: 17
witam
poczytałem troszkę o problemach z klimatyzacją i chciałbym wyklarować/dopytać o kilka rzeczy. jeśli piszecie że klima nie działa tzn że nie działa nic - ani dmuchawa ani opcja chłodzenia, tak? pytam bo mam mały problem i nie mogę się z nim uporać. Klima działa zawsze tzn załącza się wentylator z różną intensywnością ale... problem w tym że czasami zamiast chłodzić to w piekielny upał zapuszcza grzanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. innym razem chłodzi z minimalną dmuchawą. problem też w tym (być może to oddzielna kwestia) że w upały nie chłodzi tak jak powinna tj nie tak zimno jak być powinno. ostatnio zauważyłem że część chłodnicy klimy jest zapaprana jakimś smarem (powierzchnia ok 1/8 - 1/10 całości) i to może mieć wpływ na skuteczność chłodzenia. dodam że jeśli na dworze jest ok 20 stopni to w opcji "LO" jest mróz ale przy 30stopniach jest zwykły chłodek (wyraźna różnica). Pytania są więc 2: 1. dlaczego klima czasami zaczyna od grzania albo od słabego chłodzenia gdy w środku panuje piekielna temperatura? 2. czy zapapranie małej części chłodnicy klimatyzacji może powodować że układ ledwie chłodzi zamiast tego mocnego "mrożenia" - piszę o opcji "LO"? |
08-07-2012, 18:17 | #96 | |
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Sprawdź ilość czynnika chłodzącego.
Pozdrawiam Rolem |
08-07-2012, 21:38 | #97 |
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Postów: 17
Rolem - wczoraj uzupełniłem czynnik, dodali podobno 450g ale zmiany w działaniu klimy nie widzę.
Salom - wiem że klima to nie zamrażalka, porównuję tylko z poprzednimi autami. wcześniej miałem paska 1.9tdi z 2001r z klimatronikiem i tam takich cyrków nie było. jeśli był upał a auto stało na słońcu to zaczynało się od maxa z super zimnym powietrzem bez względu na temperaturę otoczenia, po schłodzeniu przechodził na bardziej delikatne nastawienie. mój s-max to w sumie kolejna generacja samochodu i, może niesłusznie, oczekiwałem lepszych i skuteczniejszych rozwiązań niż w pasku. teraz rozchodzi mi się o to czy to co robi mi klima to usterka czy norma. nie chcę dawać auta do mechanika bo oni jak lekarze - zawsze coś znajdą a niekoniecznie wyleczą... |
09-07-2012, 10:51 | #98 | |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Czytałem powyższe wątki i nie był to szary kabelek jak u niektórych. Jak się okazało do wymiany był przewód klimatyzacji, który był dziurawy i ulotnił się cały czynnik. Cała operacja zakończyła się zakupem nowego przewodu, wymianą i napełnieniem układu klimatyzacji. Koszt w ASO ok. 800 zł, z czego sam przewód prawie 300 zł. W załączniku fotka z numerem części. |
09-07-2012, 12:07 | #99 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Mogłeś ograniczyć koszty do około 300 (100 za przewód na allegro + 200 za nabicie poza ASO)
Michał |
09-07-2012, 14:02 | #100 | |
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Jak znaleźli, wiadomo z podłączeniem kompa, to mogłem wyjść i zapłacić wtedy pewnie z 200 zł. I dalej nabicie i wymiana, także myślę że na 300 by się nie skończyło. |
Tagi |
klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
