Stary 10-07-2012, 08:03   #11
Jotek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-05-2012
Postów: 7
Domyślnie Odp: Przestał działać moduł BLUETOOTH
Napisał barberstore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rodneysus - znalazłeś może rozwiązanie swojego problemu? Borykam się z identycznym. Zarówno telefon jak i zestaw audio widzą się natomiast o połączeniu nie ma mowy.
Pomocy
Sprawdź w jakiej wersji BT pracuje Twój telefon a w jakiej system w samochodzie. Nowsze telefony z BT 4.x mogą nie chcieć współpracować ze starszymi wersjami BT np. 2.x a tu już upgrade softu może nie pomóc.
Szukam Mondeo kombi z 2009, wersja Titanium, do 150 tys. przebiegu, bezwypadkowy... na fakturę VAT. happy_user@10g.pl
Jotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 09:35   #12
dotche
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 18
Witam.
Mam ten sam problem z modułem BT, moje pytanie brzmi na jak długo powinienem wypiąć bezpiecznik systemu Audio, ponieważ wypinałem go już na ok. 15 min i nie mam poprawy. Czy powinno to trwać dłużej, czy może nic to nie pomoże? Przyszło mi też do głowy, że może moduł BT wysiadł.
dotche jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 12:22   #13
Postów: 18,048
Napisał dotche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Przyszło mi też do głowy, że może moduł BT wysiadł.
To co Ci przyszło do głowy jest prawdopodobne... Trzeba się podłączyć pod komputer diagnostyczny IDS (ELMconfig niestety nie obsługuje BT/VC prawidłowo) i odczytać czy moduł odpowiada i ewentualnie jakie ma błędy. Nie musi być ASO - może być warsztat "niezależny" byle miał IDS.
Stary 11-02-2013, 22:56   #14
dotche
Imię: Antoni
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 18
Dzięki śliczne za poradę. Pozdrawiam
Stary 14-02-2013, 13:21   #15
kk98
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 ECOBLUE 130KM
Postów: 17
Witam podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać. Mam pytanie czy da się w jakiś sposób odtwarzać muzykę na radiu SONY przez bluetooth z sparowanego telefonu?
kk98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 09:40   #16
dotche
Imię: Antoni
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 18
Niestety nie pomogę Ci w tej kwestji ponieważ nigdy nie próbowałem odtważać muzy przez BT.
Stary 18-05-2013, 16:51   #17
siebcio
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Focus;Focus MK2 Kombi; Mondeo MK4.
Silnik: 1,6L+gaz;1.6TDCI 109KM;1,8 TDCI 125KM
Rocznik: 2000;2005;2010
Postów: 13
A mi dziś przestało czytać USB w Travelpilot FX.
Pendrive nie świeci, więc nie daje zasilania.
Po naciśnięciu przyciksku Aux/Cd pojawia się pusty ekran z napisem Aux na środku.
Wkładanie, wyjmowanie, zmiana pendrivów nie pomogła. CD działa.
Jakieś pomysły Panowie i Panie?
PS.
Ten Travel pilot jakis taki humorzasty mi się wydaje.
Edit:
Dziś pomyślałem, że może pubudzę radio puszczając muzykę z BT, ale jak się okazało po przyciśnięciu Phone wszystko się mutuje zamiast wchodzić do panelu BT.
Zaczynam się martwić...
___________________________________________
naprawione twardym resetem.
Ostatnio edytowane przez siebcio ; 20-05-2013 o 20:22 Powód: nowe objawy
siebcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 11:24   #18
goorek
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
hejo, u mnie pojawil sie podobny problem, po nacisnieciu phone, na sony 6CD wyskakuje phone unavaliable, stalo sie w momencie kiedy normalnie rozmawialem przez zestaw sparowany z teelefonem i bateria w telefonie przeszla w tryb oszczednosci i wylaczyla BT w telefonie.
gdzie ta skrzynka z bezpiecznikami sie znajduje?
dzieki.
goorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 18:14   #19
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Ponieważ przestał mi działać moduł BT/VC, postanowiłem za radą forumowiczów go "zresetować". Czy ktoś może potwierdzić, że w mondeo mk4 FL 1,6 EB (2013r.) bezpiecznik od radia (system audio chyba razem z modułem BT) znajduje się w skrzynce w komorze silnika i ma oznaczenie F43 15A? Wcześniejsze wpisy nie określają dokładnie gdzie znajduje się ten bezpiecznik i jakie ma oznaczenie. Poza tym mam wrażenie, że w modelu po lifcie z bezpiecznikami jest trochę inaczej niż przed liftem. Tak przynajmniej stoi w instrukcji obsługi.
F43 15A Moduł systemu audio/BVC
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 18:21   #20
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał kneflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i dziękuję serdecznie za poradę. Rzeczywiście wyłączenie bezpiecznikiem radia pomogło. Bluethoot pojawił się z powrotem i bez problemu sparował się telefon. A tak na marginesie to ciekawe kiedy ktoś wpadnie na pomysł aby wstawić CTRL+ALT+DEL. Resetowanie będzie łatwiejsze. Może jakiś schemacik i szybciutko ktoś wstawi trzy klawisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu działa kombinacja KL-KL (klucz-klema)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: p.saw - polecam taką opcję
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
