Stary 10-07-2012, 10:07   #191
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
To jest niestety robota zegarmistrzowska, ale się da. Wskazówki są po prostu na wcisk i należy użyć nieco siły, podważyć je z obu stron, by nie skrzywić osi. Należy pamiętać, by przy składaniu nie wciskać ich od razu na gotowca. Po teście zegarów, gdy wychylą się na maxa prawidłowo i mamy pewność, że jest git należy je delikatnie docisnąć.
Stary 10-07-2012, 12:33   #192
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Domyślnie
No właśnie już chyba uszkodziłem wskazówkę od paliwa... Odczepił się ten srebrny platik, a sama wskazówka dalej sobie siedzi. Więc wskazówki tylko do góry?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 10-07-2012 o 22:45
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 16:52   #193
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Domyślnie
Po wymianie całego kompletu mam taki radosny objaw. Martwe zegary lcd nic nie wyswietlaja. A te kontrolki ciagle swieca. Zegary do wymiany?
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1342104699984.jpg (21.7 KB, 139 wyświetleń)
Stary 12-07-2012, 17:17   #194
trupniew
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 7
Panowie,
Potrzebuje pomocy bo idę z instrukcją krok po kroku ale jest jeden moment gdzie nie ma wzmianki a mianowicie kierownicę z zegarami jeszcze łączy kawałek pseudo skóry maskuje od góry bebechy. Pytanie mam jak ten kawałek się zdejmuje bo bez tego nie dojde do śrobek mocujących zegary ... z gory dzięki za pomoc
trupniew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 17:22   #195
Nynek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Dojdziesz - tylko musisz opuścic i pociągnąć do siebie kierownicę .
Srebrny autobus
Nynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 17:25   #196
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Napisał Nynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie ta pseudo skają łaczy się z górną obudową. Poruszaj kierownicą w dół lekko odegnij dolną osłonę kierownicy i dasz radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2012, 18:02   #197
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
i mi się przydał opis, wielki szacun autorowi :-)
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 19:22   #198
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Napisał beria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Małe rozwinięcie tematu:
- nie da się zrobić testu
- przez złącze OBD i aplikację Torque jestem w stanie odczytać prędkość np...
a na zegarkach dalej nic.
Stary 12-07-2012, 22:40   #199
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Ta pseudo skóra chyba jest jeszcze przykręcona za kierownicą. Dość ciężko dojść do tych śrubek, chyba, że się mylę...
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 23:16   #200
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał G0 Mułek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podważ i odepnij z zaczepów górną pokrywę kierownicy co łączy tą pseudoskóre i unieś do góry , kierownica maxymalnie w dół i dostań się do śróbek przez górę nad kierownicą. Odkręcić to pół biedy gorzej wkręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
