Stary 21-05-2012, 12:48   #1
gpawel2
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 23
Domyślnie Dudnienie z tylnej osi
od jakiegoś czasu słyszę dudnienie z tyłu, myślałem że to wyważenie kół, wyważyli mi jeszcze raz ale dalej podobny objaw. Najbardziej słychać w zakresie prędkości 40-80 km/h. Nie wiem czy to może łożysko, ale przebieg mam mały 75 tys.km. Może same opony (już trochę zużyte)? Może ktoś ma inny pomysł.
gpawel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 14:12   #2
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Dudnienie z tylnej osi
Podjedź do wulkanizatora i poproś o sprawdzenie czy opony nie ząbkują.
Jeżeli tak, to jedź na sprawdzenie geometrii + składaj na nowe opony. W starych te efekt będzie się tylko nasilał.
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 07:41   #3
gpawel2
Model: Ford S-max
Postów: 23
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał
Dzięki. Poczytałem trochę o "ząbkowaniu" i piszą że zjawisko dotyczy głównie tylnej osi właśnie szczególnie dla samochodów kombi nie obciążanych zbytnio.
Być może to jest to.
Chyba będę kupował nowe opony bo te jak pisałem już są zjechane, poza tym z 2007 roku.
Podpowiedz tylko czy sprawdzać geometrię lepiej teraz na starych czy po wymianie na nowe?
Stary 22-05-2012, 19:36   #4
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Nie sądzę, aby na geometrię zawieszenia miały wpływ nowe lub stare opony.
Założenie nowych opon na samochód o złej geometrii doprowadzi do ich zajechania i konieczności zakupu kolejnego nowego kompletu opon.
Michał
Stary 24-05-2012, 13:26   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Napisał gpawel2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym najpierw zamienił koła przód na tył ( jeśli to opony będzie różnica )
Osobiście uważam że to mogą być wybite silentbloki w tylnym zawieszeniu.( tuleje gumowo-metalowe) .
Stary 10-07-2012, 14:48   #6
gpawel2
Model: Ford S-max
Postów: 23
Jednak wymieniłem komplet opon na nowe i problem zniknął. Mechanik też potwierdził, że stare były wyząbkowane.
Dzięki za pomoc.
Stary 10-07-2012, 20:13   #7
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Tak z ciekawości spytam czy opony były od nowości? Jaki przebieg?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 22:43   #8
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: S-Max
Postów: 336
Ja zauważyłem to samo kilka tygodni temu. Zbiegło się to z wymianą łożyska w prawym tylnym kole i stamtąd dochodzi dudnienie najbardziej słyszalne przy niskich prędkościach obrotowych silnika. Byłem z tym w ASO i diagnoza była ciekawa - niby ząbkowanie opon, ale jednak niewidoczne i raczej niewyczuwalne manualnie. Reszta w jak najlepszym porządku. Oponki to Continentale ContiSportContact 3, mają przejechane ok. 57 tys. km, są w bardzo dobrym stanie jeśli chodzi o bieżnik. Jako pierwszy komplet oponek miałem Michelinki Primacy HP, przejechały 80 tys. km, były cholernie wyząbkowane i nie dawały aż takiego dudnienia. Jak dla mnie jest to ciekawa, a równocześnie niepokojąca rzecz. Autko ma 207 tys. km, oba łożyska tylne wymienione.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 11:15   #9
LwiaNerka
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
właśnie mam to samo z moim Mondeo 2007 Kombi. Od chwili zakupu dudnienie w tylnej osi. Myślałem, że to łożyska ale poprzedni właściciel jeździł do ASO i był jakieś pół roku temu i zawieszenie podobno było bez zarzutów.
Pojechałem do znajomego mechanika, co do łożysk nie stwierdził żadnych problemów natomiast opony tylne po dokonaniu oględzin do wymiany. Od wewnętrznej strony obie wyząbkowane.
Zamówiłem już nowe (Bridgestone Potenza re050a) a tam gdzie kupowałem sprzedający mówi, że to właśnie ogólny problem kombików (mondeo fokusów itd), które nie jeżdżą obciążone. Przednie opony mam bez zarzutów więc może i ta teoria jest prawdziwa.
Przebieg 120tys.
LwiaNerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 11:40   #10
Radek3571
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
Miałem tak samo,wymieniłem mocno już dojechane michelinki na nowe i po problemie. Pozdrawiam RadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek3571 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
