Stary 11-07-2012, 11:13   #301
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat to już mam zrealizowane. Wykorzystuję przewód od świateł przeciwmgielnych odłączony od przełącznika świateł. Podanie na niego plusa załącza tą kontrolkę.
Tego bym nie był pewien... GEM wypracowuje sygnał do sterowania kontrolką wg algorytmu - może np. wymagać włączonej pozycji włącznika świateł mijania (to jest warunek normalnego działania świateł p-mgielnych). Trzeba by to głębiej testować. GEM jest komputerowym sterownikiem elektryki i sygnały z niego są niezależne - tzn. wyjście na przekaźnik świateł jest inne (i niezależnie wypracowywane) niż wyjście na kontrolkę świateł...
Możesz zacząć dostawać także błędy z GEMa - normalnie sygnał włączenia świateł p. mgielnych bez włączonych świateł mijania oznacza uszkodzony włącznik. GEM takie rzeczy kontroluje i sygnalizuje odpowiednie kody błędów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-07-2012 o 11:20
Stary 11-07-2012, 11:20   #302
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Tu pewnie masz rację, testowałem to na "krótko". Ale dopóki tego nie zrealizuję elektrycznie nie przekonam się. W najgorszym wypadku kupię 100 m drutu o poszukam dziury w podszybiu aby go pociągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 11-07-2012 o 11:23
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 11:27   #303
Postów: 18,076
Tu pewnie masz rację, testowałem to na "krótko". Ale dopóki tego nie zrealizuję elektrycznie nie przekonam się. W najgorszym wypadku kupię 100 drutu o poszukam dziury w podszybiu aby go pociągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy w ogóle pracujesz w oparciu o schematy elektryczne samochodu? Z wypowiedzi ciągle mam wrażenie, że "radośnie tworzysz"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie masz schematów i robisz "na czuja", to tym bardziej zalecam ostrożność!
Weź schematy, popatrz na którym złączu GEMa jest sygnał kontrolki p-mgielnych, sprawdź czy sygnał podawany jest jako masa czy napięcie i dopiero potem kombinuj czy nie trzeba jeszcze jakiegoś przekaźnika, który to odseparuje od zasilania DLRów...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-07-2012 o 11:32
Stary 11-07-2012, 11:31   #304
paablod
Postów: 281
Że posłużę się jednym z moich ulubionych cytatów "Ja bardzo przepraszam, ale podejrzenia panów są całkowicie bezpodstawne. Ja niczym nie handluję. Ta pani przyszła do mnie w tym kożuchu i w nim wychodzi" Poniekąd masz trochę racji, bo schematy, które mam nie bardzo dają się przypasować do kabelkowej rzeczywistości mojego focusa. Wczoraj bawiłem się wymianą led-ów w zegarach i panelu klimy. Zobaczymy czy dziś go odpalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2012, 11:38   #305
Postów: 18,076
Gratuluję odwagi!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz schematy FFII z rosyjskiego forum? Są "fabryczne" i pasują do FFII i C-maxa (sprawdzone). Jeśli masz schematy z jakieś książki "sam naprawiam..." to odrobina rezerwy silnie zalecana!
Stary 11-07-2012, 11:39   #306
paablod
Postów: 281
Mam, mam. Nawet znajomość rosyjskiego się bardzo przydała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby się nie narazić i nowego "poza tematowego" postu nie dawać. Jak na razie bez strat. Mam upragnioną mocno zieloną kontrolkę i dobrze podświetlone LCD. Nawet w dużym słońcu widać (choć zdjęcie tego oczywiście nie oddaje).
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 11-07-2012 o 13:16
Stary 11-07-2012, 11:48   #307
Postów: 18,076
Same schematy są po angielsku przecieżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz schematy, to nie kombinuj, przetnij sygnał kontrolki p-mgielnych pomiędzy GEMem a zegarami i w to miejsce wypracuj sobie taki sygnał ze swoich DLRów.
Proste i bezpieczne. Jeśli potrzebny będzie jakiś przekaźnik - to trudno. Lepiej zrobić to "normalnie" niż "na skróty" i wymieniać potem GEMa, zegary albo i cały samochód po niewielkim pożarzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do potrzebnego kabelka - trzeba go skądziś wziąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - i tyle...
Powodzenia!
SPROSTOWANIE (po dłuższej chwili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.):
Po zerknięciu na schemat (str. 54 schematów FFII przedliftowego 2004) stwierdzam, że się pomyliłem - światła przeciwmgielne nie mają nic wspólnego z GEMem. Sygnał do kontrolki świateł przeciwmgielnych wypracowuje włącznik świateł. Z włącznika sygnały dotyczące świateł p.mgielnych nie idą na GEM tylko wprost na żarówki oraz na odpowiednie kontrolki. Możesz więc śmiało podłączać tak jak zamierzałeś - +12V z zasilania DLRów do tego przewodu z włącznika. Do tego możesz to zrobić za pomocą przewodu zasilania przednich przeciwmgielnych (zielono-białego - GN-WH na schematach) - czyli tego, który nie ma przejścia do masy . Będzie dobrze działało (kontrolka przednich p.mgielnych będzie wskazywała włączenie DLRów), jeśli we włączniku odłączysz przewód sterowania przednimi p.mgielnymi (pin 3 złączki C320 - wiązki włącznika). A więc nie jest potrzebny dodatkowy przewód!
Sorki za wprowadzenie odrobiny niepewności - choć taka wątpliwość daje asumpt do dodatkowego sprawdzenia koncepcji - a takiego sprawdzania nigdy za wiele!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-07-2012 o 23:26
Stary 14-07-2012, 23:37   #308
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Hmm, w ciekawą stronę to wszystko zmierza. Skusił by się człowiek na taką wersję dziennych (na razie mam 80% mocy na światłach mijania) i już z tym bujałem się długo, szczególnie szukając tego wstrętnego kabelka i pinów do wtyczki. Przeciwmgłowe rzeczywiście do bani są w tym samochodzie. Dwa razy w ciągu trzech lat jak ich używałem, to miałem wrażenie, że mniej widać niż jak je wyłączyłem. Tylko pytanie - co na to diagności powiedzą?
Można by podłączyć tak, że funkcja p. mgłowych zostanie zachowana, ale to już inne lampy są.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 20:06   #309
Postów: 18,076
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla zmiejszenia obaw zawsze można jeszcze wymienić włącznik zespolony świateł na taki bez funkcji przednich przeciwmgłowych - na allegro powinno się coś znaleźć... Na szczęście nie ma obowiązku posiadać przednie światła przeciwmgłowe - a więc diagnosta nie będzie się miał do czego przyczepć... Cała pozostała część przepisu pozostaje aktualna.
Stary 17-07-2012, 22:57   #310
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Zanim zauważyłem te strzałeczki przy symbolu świateł p. mgielnych i zakumałem o co chodzi to nie wiedziałem jak je w ogóle włączyć, także jakbym ich wtedy nie miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
