Stary 11-07-2012, 20:53   #81
piotrh
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
Domyślnie
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wcześniej pracował źle,jakieś objawy?
Teraz masz lepszą dynamikę/kulturę pracy?
Sam go zaślepiałeś?
1. Wcześniej cholernie kopcil. (Mój pierwszy post w tym temacie)
2. Wydaje mi się że trochę ciszej pracuje zwlaszcza przy rozgrzanym silniku (subiektywne odczucie), natomiast zaraz po zaslepieniu wyraźnie było polepszenie ciągu od spodu tzn. Lepiej przyspieszal od dolnych obrotów, a poza tym skończył się problem z dymieniem.
3. Tak, sam go zaslepilem.
Pozdrawiam Piotr
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie znalazłem na ebay blaszkę do zaślepienia egr do s-max - galaxy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chcąc zrobić własnoręcznie też trzeba wycinać te trzy dziurki na środku(jak na zdjęciu) czy blaszka ma być bez dziurek?
Kształt blaszki identyczny, natomiast bez trzech środkowych otworów.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 11-07-2012 o 21:27 Powód: pkt 21 regulaminu
piotrh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 21:27   #82
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Też mam problem z kopceniem, więc wczoraj kupiłem taką:
Wg opisu powinno podejść pod 2,0.
Jutro, może w sobotę przesyłka dojdzie i zobaczymy.
Być może nie trzeba będzie odkręcać rurki od kolektora, tylko przy EGR.
Jak założę, dam znać.
pozdrawiam
slavobos
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 08:27   #83
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Czyli jak u mnie nie kopci i ładnie pracuje/przyśpiesza ...to chyba nie ma sensu "poprawiać fabryke" w ten sposób? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 11:18   #84
piotrh
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
Chyba nie........:-)
Stary 15-07-2012, 13:41   #85
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
A nie lepiej wyczyscic egr-a i dolot z nagaru i po sprawie? Ja tak zrobilem w passacie 1.9 TDI 130KM. Na sciankach egr-a i dolotu bylo jakies 5mm nagaru. Powodem dla ktorego zdecydowalem sie na czyszczenie bylo pojawiajace sie zaolejenie na styku egr - dolot. Czyszczenie przy przebiegu 290k. W s-maxie mam polowe przebiegu passata czyli okolo 150k i egr i dolot jest suchy. Jak wiekszosc TDCI s-max na wolnych obrotach potrafi puscic mala chmurke ale duzego dymienia nie ma. Przy depnieciu z wolnych obrotow jest lekkie dymienie jak w kazdym aucie bez dez dpf-a. Ja zdecydowal bym sie na czyszczenie zaworu oraz dolotu i jesli to nie przyniosloby zadnych efektow to wtedy bym zaslepial. Zawor i dolot najlepiec wykapac w nafcie kilka godzin - potem caly nagar ladnie odchodzi.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 16:17   #86
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Witam. Myślę, że profilaktyczne zaślepienie EGR ma sens. Przynajmniej nigdy w trasie Cię nie usidli ten wspaniały wynalazek. Zakładając oczywiście, że nie wywala błędów po zaślepieniu.
P.S czy między rurką a EGR macie orginalnie uszczelkę? Bo ja u siebie takowej nie znajduję.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 16:39   #87
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Nie sadze aby przez egr auto stanelo w trasie. Ewentualnie moze kopcic i tyle.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
Stary 20-07-2012, 22:18   #88
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
No i u mnie EGR zaslepiony , przebieg 90 tys.
Plusy - auto lepiej reaguje na pedał gazu
- zdecydowanie lepszy zryw na jedynce
- widać zdecydowana poprawę
Minusy - brak , żadnego błędu
Po wymontowaniu stalowej rurki EGR - kolektor ssacy , był spory nagar w rurce od strony EGR , tak ze domyślam sie ze EGR musi być ładnie zaklejony tym syfem , rurka od strony kolektora ssacego była tylko lekko okopcona , czyli kolektor ssacy nie wymaga czyszczenia. Dodam jeszcze ze nie miałem żadnych złych objawów ze strony EGR , tylko nie chciałem zeby moje auto oddychalo takim syfem. Dodam ze nie interesuje mnie to ,co na to ekolodzy.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 20-07-2012 o 22:33
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 20:11   #89
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I właśnie w innym wątku kolega opisuje jak wracał z Chorwacji na lawecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc postanowiłem też zaślepić egr-a. Powiedzcie mi tylko gdzie jest u nas zawór - z przodu czy z tyłu silnika. Bo od tego zależy jaką blaszkę muszę kupić.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 20:26   #90
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Za silnikiem, stojąc przed podniesioną klapą silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mów, że blaszki w domu nie masz...???!
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
