Stary 19-06-2012, 20:31   #21
miketg
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Domyślnie Odp: wymiana łańcuszka rozrządu
No wkońcu konkretna odpowiedź, podziękował kolego!!
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 18:15   #22
Tomala08
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: galaxy mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 8
Podpinam się do tematu,jestem właścicielem galaxy 2.0 dohc od kilku dni,kupiłem go z usterką silnika.Niemcy zaczęli go rozbierać i kilku drobiazgów już brakuje,po wstępnej ocenie mechanika okazało się że poszedł napinacz łańcucha.Mam pytanie do kolegów z doświadczeniem w tej dziedzinie,co mogło się uszkodzić tłoki?głowica?bo mój mechanik trochę spanikował i powiedział że może lepiej będzie kupić silnik(podobno od scorpio pasuje).
Tomala08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 21:38   #23
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Jeżeli tłoki zderzyły się z zaworami, to mogło się stać wszystko.
A jak będziesz miał już kupować silnik, to kup 2.3 16v. Pasuje i na pewno będziesz bardziej zadowolony niż z mułka 2.0 8v. Wiem, bo sam zmieniałem.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 06:33   #24
Tomala08
Imię: Tomasz
Model: galaxy mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 8
Pytanie tylko ile trzeba wymienić podzespołów ,w szukajce znalazłem temat i kolega napisał że nawet wiązkę elektryczną i parę innych rzeczy trzeba zmienić,trochę to może kosztować,sam silnik już od 600 zł można kupić,pytanie czy to się opłaca.
Stary 11-07-2012, 08:33   #25
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Jak posypał się napinacz to GŁOWICA jest cała , pytanie DLACZEGO rozsypał się napinacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinien wytrzymać 250-300 tyś pomimo tego że zęby ma plastikowe.
Prawdopodobnie brak smarowania - małe ciśnienie oleju a w takim przypadku trzeba sprawdzić głowice i pompę oleju
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 09:08   #26
Tomala08
Imię: Tomasz
Model: galaxy mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 8
sprawa wygląda dość dziwnie gdyż samochód w niemczech miał przejechane 140tyś km,czyli mało,mam na to przeglądy i rachunki.Znalazłem też wydruk z analizy komp. w serwisie forda i napisane jest
3 fehler code283
raddrehzahlsensor VL n.i.o.
poszukałem w słowniku że jest to w wolnym tłumaczeniu licznik obrotów,ale może to byc czujnik abs albo czujnik położenia wału.
Zobaczymy ,jutro mechanik rozbiera silnik i się okaże co jest uszkodzone
A tak nawiasem bardzo jestem zadowolony z tego forum,ponieważ jest dużo odpowiedzi i porad.Poprzednio miałem Espace i też korzystałem z forum i bez porównania,może dlatego że to renaultGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2012, 12:52   #27
Tomala08
Imię: Tomasz
Model: galaxy mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 8
witam ponownie ,wszystko jasne,urwała się świeca wpadła do silnika,dwa korbowody urwane,pompa, miska uszkodzone,może da się uratowac głowicę.W związku z tym pilnie poszukuje silnika( 2.0 8v do galaxy)w rozsądnej cenie.
Proszę o wiadomość na pw,ew tel 500859662.
Z góry dziękuję za pomoc
Stary 11-07-2012, 14:23   #28
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Każdy silnik jaki kupisz z "PALETY" wypada rozebrać i zrobić przegląd , chyba że wyciągasz z auta którym możesz się przejechać i sprawdzić jak GRA silniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2012, 18:21   #29
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Tomala 08 żadnych wiązek nie trzeba zmieniać, praktycznie wszystko pasuje bez problemu. Przekładałem u siebie, więc wiem.
Stary 02-11-2012, 21:57   #30
carpek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Witam wszystkich. Właśnie kończę wymianę łańcucha w galaxy 2.0. Postaram się jutro napisać jak to wszystko wyszło. Na tą chwilę jestem w połowie drogi do poskładania i prawdopodobnie skończę jutro. Pozdrawiam.
carpek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa oleju , rozrząd , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
