Stary 10-07-2012, 11:04   #21
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 119
Domyślnie Odp: dodawanie gazu przy włączonej klimie
No u mnie jest podobny problem. Gdy klima jest wyłączona, samochód jedzie spoko, a jak klimę włączam, dostaje muła tak do 2 tys obrotów, muszę go bardziej piłować przy ruszaniu i po mieście jechać na niższym biegu.
A wiatrak włącza się jak mu się podoba, ale od razu "wyje" więc zapewne też mam coś z rezystorem/samą wtyczką, ale nie mogłem tego ruszyć jak próbowałem jakiś czas temu. Pewnie trzeba by wyciągnąć cały wiatrak chłodnicy, ale nie wiem jak się za to zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 17:00   #22
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał fryc88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo wlasnie wtedy zalacza sie turbina............
Wiec jest nas juz dwoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja w czwartek sie zabieram za wtyczke ;P
Dzis tak patrzylem z gory na ta wtyczke i sie zastanawiam czy nie wystarczy aby tylko wyciagnac grilla,lampe i ewentualnie kosz od aku.Jesli mi sie uda ja wypiac no to po robocie juz bedzie,gorzej jak sie okarze ,ze to wlasnie opornica padla.......
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 16:32   #23
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
No i po klopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wtyczka byla cala stopiona,wiec kombinerki i ciachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zrobilem tak jak mialem zamiar,czyli grill,lampa i kosz od aku wymontowalem i pojawil sie w miare dobry dostep do wypiecia wtyczki.Okazalo sie ,ze jest na tyle krotki przewod zeby to oprawic wiec odkrecilem 2 sruby po bokach od wentylatorow ( z 1 walczylem pol godziny bo sie zapiekla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i wyciagnalem je gora na wierzch.Bylo troszke gimnastyki ale sie udalo.Kiedy wtyczka byla juz moja obcialem ja a kable oprawiem konektorkami.Potem 2 dluzsze kabelki i tak samo do gniazda went.
Sama opornica byla w nienaruszonym stanie wiec sobie podarowalem jej wymiane.
Zlozylem calosc,poskrecalem i jakie bylo moje zadowolenie kiedy II bieg przestal sie w koncu zalaczac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 12-07-2012 o 19:05
Stary 12-07-2012, 18:27   #24
zajac1986
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 5
A jak z mocą silnika i problemami z ruszaniem ustały? Wentylator dalej tak strasznie huczy?
zajac1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 19:03   #25
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał zajac1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ruszaniem nie moglem wyprobowac bo przy naprawie browarki byly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,a buczenie ustalo na amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzis jade na nocke wiec przetestuje i dam znac co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 13-07-2012, 07:16   #26
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to gratulacje kolego...ja tez się cieszyłem jak po 2 czy 3 krotnej wymiany wtyczki i całego rezystora, po wymianie panela klimy na ten z zółta ikoną....wreszcie po dokładnym umyciu chłodnicy z zewnątrz, drugi bieg przestał hałasować i mulić autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te kabelki to dałeś jakieś grubsze? warto dać właśnie grubsze, a nie jak mój kolega cieńsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 07:51   #27
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Generalnie nie zwracacie uwagi na 1 rzecz:
-dlaczego wentylator buczy i dlaczego wtyczka sie upalila!!!!! jedno z drugim jest bardzo ze soba powiazane bo pewnie cos jest nietak z wentylatorem i wiele ludzi olewa problemy wentylatorow dopoki im sie w koncu cos naprawde powaznego nie stanie albo i silnik nie zatrze!!!
Co do problemu z klimatyzacją i slabą moca silnika...to napisze tak: tak ma byc i jest to normalne zachowanie samochodu!!!!
im wiekszy silnik tym mniejsze odczycie strat mocy. Sprezarka Klimatyzacji ma kilka KW wiec prosze sie niedziwic ze jezeli samochod ktory potrzebowal normalnie do ruszenia 5KW a teraz z klima potrzebuje 10KW to jednak silnik na wolnych obrotach znacznie to odczuje.
Jezeli ktos ma jednak watpliwosci co do dzialania sprezarki to zawsze mozna reka sprawdzic jaki opor stawia sprzeglo sprezarki probujac nim palcem krecic.
Jezeli samochod ma scroll sprezarke to walek sprezarki ma sie lekutko obracac... a jezeli to starszy model jak np. FS10 to moze byc ciut ciezej ale tak samo lekkutko powinna sie obracac. oczywiscie krecimy zgodnie z obrotami silnika.
radekg32 radze dokladnie sprawdzic wentylatory chlodnicy bo nastepnym razem zamiast spalic sie wtyczka moze spalic sie cos bardziej drogiego.
Stary 13-07-2012, 12:11   #28
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dałem 1,5 mm2,mialem grubszy ale juz nie chcialy wejsc w konektorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wytlumacz mi fakt,dlaczego wczesniej takiej sytuacji nie mialem?
II bieg wentylatora zaczal sie zalaczac jakis czas temu,wtedy przy wlaczonej A/C auto normalnie ruszalo bez wiekszej straty mocy.Z chwila kiedy wystapila usterka ,zaczal sie i problem z went.
A tak na marginesie to nie tylko moja przypadlosc,zwazywszy na to,ze jest nawet kilka tematow z tym zwiazanych.
mjprzem nic nie dzieje sie bez przyczyny,cos musi powodowac to ,ze wtyczka sie topi.
pozdrawiam Radek
Stary 13-07-2012, 13:13   #29
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
mozesz mi wierzyc lub nie ale producenci i konstruktorzy wiedza jaki przewod i kabel nadaje sie do wentylatora. Bardzo czesto uszkodzone wentylatory pala wtyczki i kable i to jest normalne. w nowym samochodzie wentylator moze chodzic na 2 bioegu i nic sie nie dzieje..a w starych lub powypadkowych gdzie wentylator sie uszkodzil nagle sie dzieja problemy.
radekg32 -zadales pytanie dlaczego tak nie bylo wczesniej...? to proste.
Kazda klimatyzacja dziala w zaleznosci o temp. zewnetrznej. Nawet jezeli zalaczysz guzik od klimy i kontrolka sie pali to i tak nie zawsze dziala sprezarka i nie zawsze bedzie wentylator musial sie schlodzic. Im bardziej goraca tym bardziej i dluzej dziala klimatyzacja i tym bardziej obciaza tym samym silnik.
Stary 13-07-2012, 19:24   #30
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Radek, mógłbyś mi wytłumaczyć bo do końca nie rozumiem, tzn. wymieniłeś samą wtyczkę czy wtyczkę i przewody między wyjściem z wentylatora a wtyczką?
Masz jakieś fotki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
