Stary 08-07-2012, 16:10   #1
pawel1960
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 6
Domyślnie Nierówne obroty silnika
od dłuższego czasu borykam się z problemem nierównych obrotów.
Przykład: dojeżdżam do skrzyżowania, obroty spadają do 500obr i po chwili wracają do 950obr.
Problem najczęściej występuje na "zimnym" silniku.
Wymieniałem już:
- zawór wolnych obrotów
- przewody odpowietrzania skrzyni korbowej + zaworek
- czyściłem przepustnicę
- czyściłem przepływomierz
W aucie posiadam instalację gazową (sekwencyjną). Niedawno było wgrane nowe oprogramowanie do LPG - bez skutków.
Auto doprowadza mnie już do szału!
Kupiłem 4 nowe świece, na dniach je wymienię - czy pomoże?
Zastanawiam się nad wymianą czujnika temperatury wody odpowiedzialnego za kontakt z komputem (gdzie go dokładnie znajdę w komorze silnika?)
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc! : )
pawel1960 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 19:24   #2
DewREW
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: Fiesta Mk4
Silnik: Endura E 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 58
Domyślnie Odp: Nierówne obroty silnika
a co tam, podepnę się, moze jakies nowe rzowiazanie padnie.
Generalnie problem mam podobny. przy lekkim przygazowaniu samochodu, bardzo leciutkim, opadniecie obrotów nasępuje na skraj zdechniecia i dopiero silnik ratuje sie powracajac w zakres normalnych obrotów dla biegu jalowego.
Przymierzam się do wymiany zaworu wolnych obrotów, ten ktory mam to jakiś szajs, zamiennik ktory kupilem rok temu. Takze juz wiem ze na tym nie warto oszczedzac. Ale co poza tym może powodować zakłocenia wolnych obrotów? Przepustnica czysta, odpowietrzenie skrzyni korbowej równiez. zawory wyregulowane, kable i swiece nowe i niebylejakie..
a czujnik znajdziesz za pompa wody, patrzac od tylu bloku silnika byl po prawej w okolicach cewki zapłonowej.
DewREW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 09:24   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
szukajcie:falowanie obrotów
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 21:31   #4
pawel1960
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 6
Wymieniłem świece i niestety bez większej poprawy, choć muszę przyznać, że autko stało się żwawsze i mocniejsze. To zaleta zmiany świec na nowe. Zauważyłem, że stare były już bardzo nadpalone. Jednak obroty pomimo że nadal spadają, to jednak nie występuje to tak mocno i często. Więc chyba coś pomogło.
Stary 19-07-2012, 19:50   #5
Maykeys
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fiesta Ambiente
Silnik: 1,3
Rocznik: 2000
Miałem te same problemy....
Jeżdziłem po mechanikach...różnie mówili, aż w końcu sam się za to wziałem. Okazało się (przynajmniej u mnie), że pierw czyściłem co chwile "silnik krokowy"(chociaż niektórzy tak tego nie nazywają-chociaż wszyscy wiemy o co chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a później resetowali mi komputer jakimś podczepionym komputerem. Bóle co jakiś czas wracały(po miesiącu), aż w końcu wyczyściłem wszystko jeszcze raz i od razu odłączyłem na całą noc przewody od akumulatora. Później rano odpaliłem go i zostawiłem na 10minut żeby sobie popracował po czym przejechałem 10km ("delikatnie"-tak żeby obroty były generalnie na mniej więcej 2500)... Bóle ustały póki co i od pół roku nic się nie dzieje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś jakiś mądry forumowicz opisał żeby tak zrobić i faktycznie pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POLECAMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.A już miałem kupować oryginalnego "krokowca"- bo słyszałem że zaminniki odpadają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maykeys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 21:17   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
poprostu zrobiłeś prawidłowy reset. są opisy jak robić reset
Stary 24-09-2012, 18:58   #7
Roni
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25 75 KM
Rocznik: 1996
Postów: 20
mam podobne problemy z obrotami , poza tym jak depnę w gaz na postoju to obroty opadają skokowo do 1300 obr i po 4 sek do 850 obr.....
Krokowca wymieniłem i nic .....jak to jest z tym resetem ...po wymienia na nowy też go trzeba zrobić? i jak....??
Roni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 19:39   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
użyj szukajki,jest opis
Stary 24-09-2012, 19:43   #9
Roni
Imię: Robert
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25 75 KM
Rocznik: 1996
Postów: 20
właśnie przeszukuje wszystkie działy i nie mogę znaleść.....
Stary 24-09-2012, 20:07   #10
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Kolega Maykeys kilka postów wyżej opisuje, jak wykonał poprawnie reset...
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
