Stary 04-02-2012, 10:01   #21
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
fatek jest coś takiego jak edycja postu, nie piszemy postu jeden pod drugim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-02-2012, 22:23   #22
fatek
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
ucze sie jvcGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 11:07   #23
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
a jak wygladala rozwalona? opisz jesli mozesz z gory dzieki
Piszę z obserwacji i po konsultacji z moim mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze jak odpalisz samochód maska do góry i zwróć uwagę na drgania w okolicy poduszki, jak będzie mocno latała to wiadomo że coś może być nie tak, druga opcja to podłożyć podnośnik pod silnik lekko go unieść dosłownie tylko tyle żeby trzymał silnik i wykręć poduszkę, w 2.0 TDCI to chyba trzy śruby(nie pamiętam chociarz wczoraj patrzyłem na silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jak ją wyciągnierz to dobra poduszka powinna być dość sztywna jak nią poruszasz i nie powinna wydawać żadnych "dziwnych" odgłosów, mam nadzieję że pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 11:55   #24
fatek
Zablokowany
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki wielkie za wskazowki to sie chwaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2012, 18:17   #25
fatek
Zablokowany
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
no i w koncu zaczyna sie cos dziacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaczyna szarpac przy ruszaniu ale jeszcze poczekam trocheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2012, 13:58   #26
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
odswiezam kotletaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uporal sie ktos z tymi drganiami? mam podobne i zauwazylem ze czasem jak ruszam to slychac klekot zaworów czyzby lancuszek miedzy walkami rozrzadu byl juz wyciagniety?(moze od tego te drgania?)pasek rozrzadu tez nowy,poduchy wygladaja ok,dwumas wykluczam bo nowy,prace silnika tez bo heko mi go kalibrowal i lata super.moj przebieg to 196000tysi
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 20:36   #27
arwidos
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium X kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Rocznik: 12.2008
Witam wszystkich forumowiczów.
U mnie to samo, drgania silnika zaczynają się po redukcji na niższy bieg.
Nie wiem co jest przyczyną tego zjawiska.
Panowie proszę o poradę od czego zacząć diagnostykę!!!
Pozdrawiam!
arwidos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 12:58   #28
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
u mnie jest dziwne niewielkie drżenie odczuwalne na kierownicy i całej karoserii na biegu jałowym tzn tak jak gdyby było za mało obrotów a gdy choć troszeczkę przygazuje to wszystko wracało do normy i przestaje. co to może być ?
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 15:58   #29
wojt124
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 23-07-2008
Postów: 8
U mnie objawy jakie wystepowaly to wibracje na kierownicy niezbyt mocne,czasami lekko szarpal przy ruszaniu a po rozgrzaniu silnika drgania minimalnie mocniejsze jak przygazowalo sie silnikiem na biegu jalowym i nastepowal spadek obrotow to bylo slychac takie szuranie tarcie czegos w silniku.Po rozebraniu przez mechanika okazalo sie ze sprzeglo bylo na wykonczeniu wysprzeglik w rozsypce o kolo dwumasowe bylo cale rozklekotane mialo duze luzy . Po wymianie kola dwumasowego oraz sprzegla kompletnego wraz z wysprzeglikiem samochod chodzi jak zegarek zero drgan i nie trzesie silnikiem pelen spokoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojt124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 19:07   #30
tomaszek5pl
Avatar tomaszek5pl
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford transit connect 1.6. Ford escape 1.5 EcoBoost BMW 525D F11fiesta mk7
Silnik: 1.6 1.5 2.0 1.2
Rocznik: 2015 2018 2013 2014
Postów: 73
Domyślnie Re: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
koledzy mi silnik drga przy 1300 i 2500 mam automatyczną skrzynie więc nie mam dwumasy
czy ktoś rozwiązał ten problem
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez tomaszek5pl ; 30-07-2013 o 17:30
tomaszek5pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
