Stary 10-07-2012, 18:54   #1
Kowal1608
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Domyślnie Drgania samochodu
Witam forumowicze,szukam odpowiedzi na nurtujący mnie problem z moja Foką.Do nie dawna jezdziłem z popsutym kołem dwumasowym co powodowało drgania samochodu odczuwalne na samochodzie.Nie całe 2 tygodnie temu wymieniłem cały komplet sprzęgła i po próbnej jezdzie wszystko wydawało mi sie ok, niestety do czasu z każdym dniem problem powracał i drgania samochodu nasilały się teraz są nawet odczuwalne na kierownicy w czasie postoju (wczesniej przy rozwalonej dwumasie tego nie było) i moje pytanie do was i prośba o pomoc! czy mechanik mógł mi wcisnąć jakieś popsute koło dwumasowe, czy może to przyczyna jakiejś innej usterki.Nie mam już nerwów do tego samochodu wykończy mnie psychicznie jak i finansowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kowal1608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 20:01   #2
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Drgania samochodu
Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził poduszki pod silnikiem
TypowyFacet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 20:47   #3
Kowal1608
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Nie jestem expertem w mechanice i nie znam się ale czy poduszki mogą wywołać drgania samochodu podczas postoju ?
Stary 10-07-2012, 20:53   #4
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
mogą, dodatkowo bym sprawdził koło pasowe wału korbowego i napinacz koła pasowego czy za mocno nie drga..
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 22:46   #5
Kowal1608
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Ok dzieki za info w pierwszej wolnej chwili to sprawdzę i zdam relacje.
Stary 12-07-2012, 19:34   #6
Kowal1608
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Byłem ostatnio u mechanika poduszki wykluczył powiedział ze nie możliwe zeby one dawały drgania na postoju na karoserie ,koło pasowe sprawdzałem to tez nie to , mechanik stwierdził ze to mogą być wtryski czy to możliwe ?
Stary 13-07-2012, 08:31   #7
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał Kowal1608 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak to we Fordach jest, ale w poprzednim aucie (megane) jak padła którakolwiek z poduszek (a padały 2 różne) - to właśnie przy "wolnych obrotach" silnika najbardziej odczuwało się drgania.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 18:46   #8
Kowal1608
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Hmm więc jednak w pierw sprawdzę poduszki bo uwierzyłem mu na słowo, przejadę się gdzieś żeby mi to sprawdzili , bo wtryski to kolejny duży koszt tym bardziej ze jestem świeżo po wymianie dwumasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2012, 15:51   #9
Kowal1608
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Mam do was jeszcze jedno pytanie forumowicze ostatnio zauważyłem ze obroty na luzie wskazują na 900,gdzie przed wymianą dwumasu były na równo 800.Jak u was jest w fokach ? bym był wdzięczny za odpowiedz i czy jest możliwe ze obroty na postoju które się zwiększyły o 100 mogą powodować te drgania na budzie samochodu i jeśli tak to z jakiego powodu mogły się zwiększyć ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
