#241 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
odswieze troszke kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj zamontowalem przyciski na kierownicy, piny do C200 podebrane z kompletnej wtyczki i wiazka puszczona od C200 do kabiny zgodnie ze schematami, sygnal z C32 dociera do C413 i z C509 tez, czujniki sprawdzone i zamontowane z zastosowaniem oryginalnej wiazki - zmodyfikowanej by podlutowac sie do poliftowej, tak wiec wszystko od strony technicznej wyglada dobrze i az nie moge sie doczekac wizytu u kumpla ktory sie podepnie z IDS'em dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ----- po walce z IDSem i zaprogramowaniu kompa - tempomat ruszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zegary przyjdzie czas pozniej... pojawil sie blad zielonego czujnika zostal nastepnie wyregulowany a mimo to blad pozostal - jednak tempomat dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w razie czego jakby ktos potrzebowal IDS'a w Wlkp (Srem) albo czesci do Forda to sluze pomoca Ostatnio edytowane przez tommym ; 04-07-2012 o 21:51 |
#242 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6, LPG
Postów: 26
witam
ma ktoś może fotki jak zamontować to servo do tempomatu? |
#243 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Mam pytanie:
Dzisiaj byłem na WDS'ie żeby aktywować tempomat i du...... Postępowałem zgodnie z instrukcją na początku wątku, czyli Programowanie modułu-->Parametry programowalne-->pozycje związane z prędkością. I teraz zamiast wyświetlić mi się okno z możliwością włączenia tempomatu, dostałem komunikat: Wybór(opcja) niedostępny. Po zatwierdzeniu wywala na początek menu. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna???
Pozdrawiam PUCEK |
#244 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
#245 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja nawet jeszcze nie doszedłem do programowania liczników. Poległem na włączeniu funkcji tempomatu w PCM.
Pozdrawiam PUCEK |
#246 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze sprzet byl za slaby
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#247 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Ja miałem ten sam problem, wygląda na to że wgrany soft nie pozwala na aktywację opcji tempomatu.
#248 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Mi użytkownik DOCENTO odpisał, że problem leży w nieaktualnym oprogramowaniu WDS'a.
Pozdrawiam PUCEK |
#249 | |
![]() Imię: Artur
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6, LPG
Postów: 26
jeszcze jedno pytanie czy może ktoś mi napisać który kabelek z którym połączyć i do którego pinu wchodzi w kostce od czujników pedałów (nie mam kostki C36) mam jakąś mniejszą jak na tej fotce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (kabelki już po sztukowaniu ale na fotce wszystko się zlewa) podejrzewam że C36 jest tylko w diesel'ach, nie posiadam dodatkowego kabelka na czujnik hamulca i muszę sztukować. W linku angielskim nic nie podają że trzeba robić osobne podłączenia do C100. W komorze silnika mam jeszcze złącze do serwa. I jeszcze drugie pytanie do kolegów co przerabiali w benzynie, do ilu pinowej kostki wchodzą wam kable od czujników pedałów? i czy ktoś ma jej schemat? Wszystkie załączone schematy na początku tego wątku tyczą się diesla. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-07-2012 o 23:06 |
#250 |
Postów: 6,370
Schematy do benzyny byly juz wstawiane ale masz jeszcze raz:
| Tagi |
| instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
