Stary 16-07-2012, 19:59   #1
carol
Imię: karol
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: ford transit260
Silnik: 1.9 D
Domyślnie kontrolka świecy żarowej
witam posiadam forda transita z 2001r. 2.0D. mianowicie mam taki problem. wymontowałem chłodnice żeby dostać sie do pompy wspomagania z której kapał płyn.dodam ze przy okazji wymieniłem pasek przy tej pompie. po ponownym złozeniu odpalam silnik, wrzystko pracuje dobrze przez dziesięć sekund po czym kontrolka świec żarowych zaczyna migać, a silnik się dławi. czy pominąłem jakiś kabelek podczas składania??
carol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 20:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: kontrolka świecy żarowej
Napisał carol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłodnica i pompa serwa chyba nie przeszkadzają sobie...
Sprawdź podłączenia elektryczne do wszystkich czujników, w tym szczególnie do czujnika temperatury (bo jest obok pompy serwa) oraz przewody podciśnieniowe sterowania EGR-em.
Musiałeś coś niechcący zwalić...
Zgredzik
Stary 17-07-2012, 08:53   #3
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
carol- popraw tytuł tematu zgodnie z pkt.6d regulaminu forum
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 21:07   #4
Brad
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2.0 di 101KM
Postów: 6
mechanicy ruszali mi w sobote chlodnice i po 2 dniach pojawił sie nagle problem migającej kontrolki świec, autko ciągnie dobrze od dołu ale powyżej tak 2600 obr coś jakby go zatykało. Czy doszedłeś do tego co się stało?
Brad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 09:51   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Brad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź na pierwszy ogień zawór upustowy turbiny - czy się nie przytarł...
Potem to raczej sterownik pompy trzeba sprawdzić - a to już wizyta w zakładzie...
Zgredzik
Stary 25-09-2012, 21:32   #6
Brad
Model: Transit
Postów: 6
podpiołem go pod komputer i wyszło że coś nie tak z zaworem egr, otwieram maske biore kabelki od zaworu w rękę a tam wtyczka niedopięta, wcisnąłem, klikło i kontrolka świec znikła. Usuneliśmy błąd z historii i autko znów odzyskało swój wigor... ufff
Swoją drogą to niedbalstwo mechaników czasem mnie zabija...
Stary 04-09-2025, 12:33   #7
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-05-2017
Model: Transit Mk6
Silnik: 2.0td
Postów: 41
Domyślnie Kontrolka świec żarowych przy pierwszym uruchomieniu
Dzień Dobry!
Po raz drugi w ciągu kilku ostatnich dni zapala mi się i miga kontrolka świec żarowych przed pierwszym uruchomieniem silnika (o poranku).
Silnik zapala bez problemu, nie dymi, jednak moje ucho wychwytuje wtedy zupełnie inny dźwięk silnika niż zawsze - jakby głuche wycie lub dudnienie z pustej beczki (a może mi się wydaje tylko, bo silnik wtedy zimny przecież i może inaczej krótko pracować).
Niestety - nie próbowałem jechać i nie wiem, czy w tym momencie moc i zakres pracy silnika nie był ograniczony.
Co wiem?
Kontrolka świec - z tego co zaobserwowałem w tym przypadku - mruga już od początku (inicjacja zapłonu, pierwsze przekręcenie kluczyka) oraz po pierwszym, bezproblemowym zapaleniu (silnik pracuje, kontrolka miga). Po zgaszeniu silnika i powtórnym przekręceniu kluczyka kontrolka tylko przez chwilę świeci się (stale, nie migając) i gaśnie (jak zawsze dotychczas).
Po starcie jest wtedy normalnie, czyli na pracującym silniku też kontrolka nie świeci się, ani nie mruga.
Silnik w trasie pracuje jak dotychczas - moc i przyspieszenie ma. W trasie żadnych mrugnięć czy zapaleń kontrolki.
Czytałem wpisy na forum jednak tam sytuacja bywała odmienna - mruganie związane ze spadkiem mocy lub w ogóle problemy z odpaleniem.
U mnie EGR ostatnio czyszczony, oleje i filtry - na bieżąco.
Świece żarowe (lub któraś) padły? Nigdy nie wymieniałem a auto ma - jak podejrzewam - grubo ponad 500k...
DPF się załącza do wypalenia? Jest w ogóle w moim modelu taka opcja? Bo oststnim razem "czarną chmurę" mój transit puścił w 2018 roku i od tego czasu nie widziałem nic podobnego - chyba że wypalał się samoczynnie w nocy... Zastanawia mnie to dziwne wycie/dudnienie w czasie migotania kontrolki...
Nie każda morda pasuje do Forda...
Ostatnio edytowane przez Wicek ; 04-09-2025 o 12:40
Wicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2025, 12:23   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy to tddi, czy tdci?
Skoro miga "sprężynka", to na pewno zapisane są błędy - trzeba sczytać je testerem.
Mk6 nie ma DPF-a. Jeżeli mocno dymi przy depnięciu, to znaczy, że mocno mu brakuje powietrza -pęknięty dolot, uszkodzona turbosprężąrka lub nie domykający się EGR.
Zgredzik
Stary 23-11-2025, 22:00   #9
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Model: Transit Mk6
Silnik: 2.0td
Postów: 41
Mój motor to 2.0 tddi.
Jeszcze nie podpinałem pod tester, jednak będę musiał - "atak" mrugającej kontrolki robi się coraz częściej - szczególnie przy spadającej temperaturze otoczenia.
Po przeczytaniu innych postów - stawiam na EGR (mimo, że był czyszczony - może się przycinać).
Dam znać, co się zadziało jak już się dobiorę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
