Stary 17-07-2012, 15:20   #91
koko
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: S-MAX Vignale lift ( to 3 Smax)
Silnik: 2.0 TDCI 240PS
Domyślnie Odp: Żywotnośc filtru DPF
Ale gdzie, skoro normalnie nic nie leci, tylko przy wypalaniu.
koko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 16:53   #92
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
na 100% coś leci, tylko nie widać, trzeba oblookać dokładnie z kanału
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 18:20   #93
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Pod prawym nadkolem - może to być debasto. może się załancza.
Stary 18-07-2012, 08:01   #94
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Jezeli dobrze pamietam, w prawym nadkolu zamontowany jest czujnik roznicy cisnien DPF (in/out). Dochodza do niego dwie rurki z DPFa. Moze przy nim jest nieszczelnosc... (?)
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 15:54   #95
koko
Napisał koko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mam pytanie, czytam forum i wszystko się zgadza u mnie oprócz jednej rzeczy, przy wypalaniu DPF na postoju zauważyłem iż leci mi biały dym z pod prawego nadkola. Pierwszy raz myślałem że coś się pali ale znalazłem info na forum i tak się kulam. Innych niepokojących objawów nie ma, moc, spalanie, kontrolki wszystko w normie. Znalazłem na Youtube podobny objaw w oplu i pisało coś o uszkodzonym łączniku elastycznym w wydechu. Czy coś takiego jest w MK4?
Dodam auto mam od nowości 2009 2,2 200kM Vtech 97000km.
Dzięki za jakąś podpowiedź.
Sprawa rozwiązana winna rurka zasilająca turbo w olej, (wada forda) z rurki sączył się olej który lądował na kolektorze normalnie delikatnie parował ale podczas wypalania DPF walił dym całą komorą silnika i kumulował się pod prawym nadkolem. Wymiana rurki (przyszła inna konstrukcja) i problem znikł, długi czas oczekiwania na rurkę i z 300zł kosztów.
PZDR
Stary 09-12-2012, 14:38   #96
8Bodzio8
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Mondeo MK4
Co do tematu że nie do końca wiadomo czy DPF się wypala czy nie czy istnieje możliwość podłączenia np zwykłej diody sygnalizującej aktywowanie wypalania się DPF ?? Była by to najprostsza metoda aby proces wypalania został w pełni zakończony. Podejrzewam, że przez brak świadomości o pracy tego wypalania prowadzi do gaszenia silnika przez użytkowników i dalej do zapychania się filtra. Głównie mówię tu o kierowcach jeżdżących na niewielkich odcinkach.
8Bodzio8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 19:17   #97
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...niema takiej możliwości, w Fordzie nic poza komputerem diagnostycznym nie pokaże...a takie jeżdżące tylko na krótkich odcinkach, właściwie niema możliwości zregenerować DPF
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 21-01-2013, 11:31   #98
p.s Tarnów
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: kuga
Postów: 5
Mam Kuge z 2008 r 2.0 TDCI przejechane ok. 75000 km, od pewnego czasu wyświetla mi się żółta kontrolka silniczka i wyskakuje błąd filtra DPF. Znajomy 2 razy kasował mi błąd ale po przejachaniu kilkuset km powraca, robiłem tak jak piszą w instrukcji ( przejechałem ok. 50 km na 3 tyś obrotów) i po dwoch dniach odpalam rano auto kontrolka znikła. Po tygodniu kontrolka pojawia się , tym razem został wyciągnięty filtr i przepukany delikatnym strumieniem tak aby nie uszkodzić porcelanowego wkładu + wykasowanie błedu. Po przejechaniu kilkudziesięciu km niestety kontrolka znowu się pojawiła - auto zachowuje się w miare normalnie i nie czuje zadnej straty mocy.
p.s Tarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 11:42   #99
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
@p.s. Tarnów: możliwe, że błąd wynika z uszkodzonego jednego z 2 czujników (przed i za DPF). One porównują chyba ciśnienie spalin przed filtrem i za filtrem i na tej podstawie określają stopień zapchania filtra. Jeżeli czujnik zgłupiał to może generować błąd. Sam DPF nie ma żadnych czujników.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 12:33   #100
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Potwierdzam słowa Danielr . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu raczej powinieneś poczytać .
A co do tego dopalania na trasie to nigdy go tak nie dopalisz jeśli robisz dopalanie na 5'tym biegu to możesz i 500 km przejechać sobie jest o tym na forum . Powinieneś sprowokować to na 3'ce i nie rozpędzać tego samochodu więcej niż 70 góra 80/godz. trzymając stałą prędkość bez używania tempomatu hamowania czy zmian biegów tak jest w instrukcji. DPF musi się dobrze nagrzać .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
