17-07-2012, 21:19 | #11 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Odp: Czujnik uderzeniowy wymiana
Wygląda na to, że w MK4 jest taki sensor, sam chętnie sprawdzę jutro u siebie, czy taki widzę.
17-07-2012, 21:25 | #12 |
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Mondeo jak każdy nowy samochód ma sensor, który odłącza prąd przy uderzeniu. Znalazłem go kiedyś jak grzebałem przy aucie, ale nie pamiętam gdzie. To taka rurka koło 5 cm wysokości i 2 cm średnicy z czerwonym lub żółtym kapturkiem na górze.
17-07-2012, 21:37 | #13 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-07-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
z nazwy na 100% jest tu taki czujnik, ale czy odpowiada on za odcięcie zasilania pompy paliwa tego niestety nie wiem, w starszych samochodach był ręcznie wciskany po dzwonie i problem się sam rozwiązywał, zazwyczaj był mocowany gdzieś do karoserii.
w mondeo mk4 są trzy czujniki, które nazywają się uderzeniowe, jeden w pasie przednim, jedna z prawej stronie pod pasem bezp. mocowany do wewnętrznej strony progu i jeden po przeciwnej stronie tak samo. nie chce mi się wierzyć, ze którykolwiek z nich odcina dopływ paliwa, ale być może się mylę. może to ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć ? i czy warto szukać tego wciskanego czujnika w okolicy słupka przedniego lewego (przy lewej nodze) ? w starszych Mondkach właśnie tam był umiejscowiony. |
17-07-2012, 21:43 | #14 |
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Ten wciskany czerwony czujnik na pewno odpowiada za zasilanie pompy paliwa.
Czujniki uderzeniowe w pasie przednim i na bokach są odpowiedzialne za odpalanie poduszek. Nie jestem na 100% pewien, ale powinny być wymienione pod wypadku w którym odpaliły poduszki. |
18-07-2012, 21:59 | #15 | |
Imię: Konrad
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
tez mi się tak wydaje i są to prawdopodobnie tzw czujniki przyśpieszenia a czy do wymiany będzie wiadomo po podłączeniu pod kompa, jak błędy znikną to OK i zakup drugich staje się zbędny. co do tego czerwonego wciskanego czujnika - jeśli taki jest to na 100% będzie on winien. gdzie go tylko szuakać, spróbuj sobie przypomnieć. i czy ktoś zlokalizował ten wyłacznik ? na prawym słupku przy nodze kierowcy go nie ma. dodam, ze nie dział jeszcze klakson oraz sterowanie z kierowniczy (może taśma). macie jakieś pomysły ? Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-07-2012 o 05:43 Powód: regulamin pkt21 |
19-07-2012, 18:06 | #16 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
jest guzik w mk4 do resetowania tego odcięcia paliwa i nie wiem jak jest w polskich wersjach, ale w anglikach to jest po stronie pasażera z przodu, po lewej stronie powinno być pod plastikiem, jest to opisane w książce od auta bo tam to znalazłem.
20-07-2012, 07:24 | #17 |
Imię: Konrad
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
gdzie to znalazłeś w książce obsługi ? czy ten czujnik jest w słupku przednim lewym tj pod plastikiem i wyciszeniem ?
szukałem tam i go nie znalazłem. pozdr. |
21-07-2012, 20:44 | #18 |
Postów: 1,151
nie mam polskiej instyrukcji ale w angielskiej jest to na stronie 188 i jest to za plastikiem po lewej stronie z przodu, powinna być zaślepka otworu, nie sprawdzałem tego w aucie, ale w książce jest na 100%
21-07-2012, 21:31 | #19 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
A nie ma informacji o tym na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy?
22-07-2012, 07:43 | #20 | |
Imię: Konrad
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. z góry dziękuję. |
