![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Witam.
Mam pewien problem otóż od dwóch dni biorę się za wymianę tylnich Tarcz i klocków oraz za regenerację zacisku hamulca, zaznaczam że z tyłu posiadam tarczę. Ze zdjęciem klocków sobie poradziłem, z tarczami również, jak na tak skorodowane auto od spodu to o dziwo śruby Torx żadnej nie uszkodziłem Wziąłem na warsztat zacisk hamulca, zakupiłem zestaw do regeneracji, powymieniałem wszystko, cylinderek okazał się nie być pordzewiały, śruba która chodzi wewnątrz cylinderka w idealnym stanie, po złożeniu wszystkiego Cylinder ciasno chodził to znak że jest szczelny i powinien pracować. wziąłem się za składanie i podłączenie wszystkiego i problem powstał przy odpowietrzaniu. Ojciec popuszczał i dociskał śrubkę od odpowietrzania, a ja pompowałem pedał hamulca aż tu nagle płyn hamulcowy rozwalił tą zewnętrzną gumę która jest na łebku cylinderka i wylał się płyn. I nie mogę dojść dlaczego tak się stało. Mam pytanie odnośnie składania tego zacisku i cylinderka jest tam taki znacznik i nie do końca wiem po co on jest i jak ma być to ustawione, kolejna sprawa to na początku cylinderka jest taki malutki otworek, który nie wiem po co jest ale zauważyłem że z niego zaczął się sączyć płyn po tym jak rozerwało tą gumę ochronną. Czy ktoś z was już regenerował taki zacisk ??? Dodam że jakiś rok temu regenerowałem lewy zacisk i wszystko było OK cylindereb był w jeszcze gorszym stanie bo był troszkę pordzewiały więc czyściłem go papierem 2000 i hula do dziś, a z prawej strony nie wiem co robię nie tak. Jak coś to mogę jakieś zdjęcia zrobić. Mam kolejne pytanie jak powinna być założona guma: Tak : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz zrobiłem tak że rant był na zewnątrz i rozleciało się, natomiast ktoś mi doradził żeby rant był do środka. Ktoś coś wie na ten temat ?? Załączam pozostałe zdjęcia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, coś musiałeś złożyć nie tak, bo płyn nie powinien wydostawać się pod osłonę przeciwpyłową. O który znacznik pytasz, ten widoczny na czwartym zdjęciu?
Emmm |
#3 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Tak, jest taki duży otwór na górze i według książki należy go jakoś ustawić ale ciężko mi to rozkminić
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie do końca wiem dlaczego ten znacznik ma być tak ustawiony. Ostatnio edytowane przez Adrianosos ; 17-07-2012 o 05:27 |
#4 |
Postów: 2,643
No właśnie, ten znaczek ma być na górze zacisku, dokładnie jak na rysunku. Jest to znak montażowy ustalający położenie pierwotne a służy temu by przy demontażu i ponownym montażu wyeliminować (a dokładniej, zminimalizować) proces ponownego docierania i zużycia powierzchni współpracujących. Mówiąc prościej, każdy mechanizm podlega docieraniu a rozbierając i składając należy poszczególne elementy montować dokładnie tak jak pracowały bo w przeciwnym razie mocno skraca się ich żywotność.
Co z tym wyciekiem, wiesz już o co chodzi? Pozdrawiam
Emmm |
#5 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Właśnie nie wiem skąd ten wyciek, możliwe że wcześniej ten znacznik był na dole i przez to mógł wycieknąć płyn ??
#6 |
Postów: 2,643
Raczej mało prawdopodobne, chyba że ktoś "niedoświadczony" grzebał wcześniej przy zacisku.
Emmm |
#7 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Udało się zmontować wszystko do kupy. Problem rozwiązany, nie wiem co było dokładnie przyczyną ale zakładam że przy odpowietrzaniu zostało zassane powietrze do cylinderka i musiało rozsadzić gumę ponieważ przy odpowietrzaniu w słoiczku nie było wlanego płynu więc rurka nie była zanurzona w płynie więc mogło zassać powietrze. Teraz zrobiłem książkowo tzn. wlałem trochę płynu do słoiczka zanurzyłem wężyk i dopiero odpowietrzałem i wszystko jest ok. Dzięki Emmm za zainteresowanie.
#8 |
Postów: 2,643
OK. Cieszę się, że poradziłeś sobie z problemem.
Emmm |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
| Tagi |
| hamulce , naprawa , zaciski |
