Stary 18-07-2012, 07:55   #151
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: brudne reflektory
Zastanawiam się czy to że jeżdżę mondkiem miesiąc i już są brudy będzie miało jakieś znaczenie.
Stary 18-07-2012, 08:55   #152
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Domyślnie Odp: Owadzia impreza w tylnych lampach led
Może to marne pocieszenie, ale ostatnio taki "nalot" widziałem w tylnej lampie nowego S80, również lewej.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 08:59   #153
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
A czy ktoś próbował z tym problemem wjechać do ASO za zachodnią granicą (gwarancja jest przecież europejska), tam lepiej traktują klientów.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 09:35   #154
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
To jakaś LEWIZNA z tymi lewymi lampami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 09:44   #155
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Udało mi sie nagrać te plamy
Ciężko było złapać ostrość ale cos tam widać.
p.s.
Pamiętam że w mk3 zawsze miałem problemy z lewym xenonem, dopiero wymiana kabli pomogłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2012, 10:11   #156
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Wygląda to nieapetycznie, jak po jakimś dziwnym, za przeproszeniem, wytrysku wewnątrz lampy.
Emmm
Stary 18-07-2012, 10:15   #157
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jestem tylko ciekaw czy było to od początku i wiedzieli o tym, czy pojawiło się dopiero teraz.
Stary 18-07-2012, 10:37   #158
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, to nie ma żadnego znaczenia i nawet jeśli plamy były już w salonie, to mogli o tym nie wiedzieć a nawet jak wiedzieli, to nie udowodnisz im tego a oni z pewnością nie przyznają się do posiadania takiej wiedzy. Podjedź jak najszybciej do serwisu i zgłoś im te swoje lampy, bezwzględnie dopilnuj aby odnotowali Twoje zgłoszenie. Ustawa z 27 lipca 2002 roku daje Ci max. 2 miesiące na powiadomienie sprzedawcy o ujawnionej wadzie towaru, od momentu jej ujawnienia, jeśli przegapisz to wypną się na Ciebie. W gwarancji pewnie też jest jakiś zapis odnośnie terminu zgłoszenia usterki i może być on krótszy. Dopilnuj tego, bo szkoda utracić możliwość wymiany za free.
Emmm
Stary 18-07-2012, 14:53   #159
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie
dzięki dzięki za te informację! To może jeszcze dziś tam podjadę.
Taką dostałem odpowiedź w serwisie, miałem szczęście że trafiłem na sympatycznego gościa. Lampa z owadami no problem w piątek jadę na wymianę.
Niestety musiałem zmienić wybrzmienie a że było sporo szumu to brzmi jak brzmi.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 18-07-2012 o 20:43 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
Stary 18-07-2012, 16:54   #160
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No cóż, musisz nabrać do strzykawki wody z kałuży i wstrzyknąć do lampy przez to odpowietrzenie gdzie kabelek wchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
