Stary 03-07-2012, 10:20   #111
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Domyślnie Odp: Jaka jest u Was prędkość maksymalna ?
Kolego Transitek, nie zaśmiecaj tematu innymi problemami. Załóż nowy watek lub użyj szukajki.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 23:57   #112
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Dopisze sie do tematu.
Moj Transit 2009 r. 2.4 140KM 6 biegow model 350L max wysoki i prawie max długi (przed Jumbo) to od nowego z salonu według wskazań GPS idzie 159 km/h a na liczniku 168 km/h na prostym odcinku drogi. Próbowałem go rozpędzić z górki na autostradzie i nie ma szans nie pójdzie więcej jak 159 km/ha według GPS ponieważ ewidentnie odcina mu moc, jak się zbliży do 159 to traci moc i czuć że poszedł by więcej ale raptownie traci moc pytałem w serwisie i powiedzieli mi że widocznie mam założony ogranicznik prędkości i że nie wszystkie transity miały ten ogranicznik.
Teraz mam przejechane 160 tys. km i prędkość maksymalna jest taka sama.
Mam drugiego transita 2003 r 2.4 125 KM 5 biegow model 350L max wysoki i średni długi to pojedzie 155 km/h według licznika ale brakuje 6 biegu to poszedł by trochę więcej.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 10-07-2012 o 00:00
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 22:54   #113
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał Transitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Mój ojciec mówił mi że może niby silnik wyjść bokiem o co dokładnie mu chodziło ?
chyba chodzilo mu o to ze kopyto moze wyjsc mu bokiem?
za moich mlodszych czasow cos takiego dosc czesto sie zdarzalo w duzych fiatach - jak na b wysokich obrotach zapiely sie panewki zle spasowane albo juz ze zbyt duzym luzem to urywal sie sworzen korbowodu i mogles go (czyli korbowod) zobaczyc po podniesieniu maski - wlasnie z boku silnika.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 11:17   #114
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
teraz w vw 1,9tdi typ silnika BXE lubi pokazać kopytkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 18:17   #115
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue 190
Postów: 93
Transit 350l 2007 rok 2.4 Tdci 140km. bardzo duży kontener 130km/h max wyciąga więcej nie chce przebieg licznikowy 80tkm jeżdziło w TNT także myśle, że ma z 300-400tkm.
Himek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 07:52   #116
marsosno
Avatar marsosno
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: ford turneo custom
Silnik: 2,0
Postów: 16
piszecie o prędkości max
trochę te mało dokładne
trzeba najpierw ustalić czynniki:
- wiatr
- pochylenie drogi
- opony
- kształt zabudowy
ja mam kampera z alkową - wysoka buda na 3,2 i duży opór czołowy
jeśli jadę po odcinku w miarę prostym i bez wiatru to 140 max ale wystarczy jakieś wzniesienie i prędkość spada, przy wietrze to porażka
ostatnio duży wiatr i autostrada było ledwo 110km/h
a ciekawostka - tempomat ma jakieś dziwne ograniczenie bo jak rozpozna że nie daje rady bujnąć samochodu np pod górkę to się wyłącza
pozdrawiam
Marek
marsosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 08:46   #117
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem ostatnio w Radomiu, w znanym wszystkim pewnie serwisie, i Maciek mi mówił że Transity są lepiej zabezpieczone jeżeli chodzi o Vmax, co dla skrzyni i silnika jest zbawienne, w porównaniu do Jumper, Fiat, Boxer (bo mają te same motory). Ford ma Vmax ~ 157-158km/h, natomiast w/w auta są bez kagańca i tam o wiele częściej witają u nich w serwisie, np. wypalone dziury w tłoku, itd.
Ja mam 2008r 140KM, 6 biegów, wg. GPS idzie 158km/h przy ~3400obr/min. Więcej nie chce i już.
Teraz b. dużo jeżdżę do D i na A4 Traffic, T5 itp objeżdżają mnie jak chcą-mowa o wersjach 9osób. Ale ja więcej bagażów biorę bo widziałem jakie kuferki małe mają - taka pociecha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 08:59   #118
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Transit 9-cio osobowy 2,0/tdci (125KM) wg danych fabrycznych idzie 175km/godz. I mój licznikowo tak chodził na standardowych oponach 195/65R16. Z resztą nie piłowałem go nigdy do końca tak aby wszystkie soki wycisnąć - bo zawsze trochę trzeba zaczekać, aby się bujnął do maksa. Ja nie mierzyłem szybkości wg GPS, ale kiedyś koleś przez CB powiedział mi, że kulamy się ponad 170...
Teraz mam szerokie opony 225/60R16 - oceniam, że szybkość maks. spadłaby na nich o ok. 10 km/godz - w rzeczywistości pozostała mniej więcej jak fabryczna, ale... moc jest podniesiona do 150 KM. No i pali mi na tych oponach od 0,5 do 1 litra więcej. Przy okazji: Ford podaje moc silnika 2,0/tdci 125KM, a mój miał w rzeczywistości 132 KM.
Po autostradzie najprzyjemniejsza jazda tym autem to ok. 140 km/godz - większa to już hałas, jednocześnie jeszcze jest zapas pod nogą.
Sporo inaczej zachowują się blaszaki - są o prawie 300 kg lżejsze od wersji osobowej. Kiedyś musiałem wyjąć obydwa rzędy tylnych siedzeń (prawie 100kg jeden rząd!) i klamoty które stale wożę (narzędzia, płyny itp), w sumie ze 250 kg był lżejszy - to myślałem, że sportowym autem jadę - tak odjeżdżał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-07-2012 o 17:02
Stary 09-08-2012, 17:09   #119
mobili
Avatar mobili
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: transit kamp
Silnik: 2.5D 80KM
Rocznik: 1993
Postów: 8
Tranzol 2.5di kamper . 1993r . 130tys.km oryginał.
silnik cichy do 100km-h potem troche głośniej ale spoko.
prędkość optymalna to 90km-h ale pójdzie 120km-h. waga auta ok.3000kg przy optymalnym wczasowym ładunku.
mobili jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 11:29   #120
mmarcinn
Avatar mmarcinn
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Transit 350LWB
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 6
Domyślnie
Mój 115KM ze średnim dachem rok 2011 kula się do 180km/h. Więcej nie udało mi się uzyskać. Z tempomatem faktycznie ciekawostka ponieważ na nim pojedzie 160 i nawet trzymając + nie pociągnie więcej;-)
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
mmarcinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
