Stary 18-07-2012, 23:25   #21
ramzi7
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w kluczyku
Panowie proponuję przejść się do zegarmistrza. Ja tak zrobiłem, kosztowało to mnie 10 zł a trwało nie więcej jak minutę. Polecam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ramzi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 09:03   #22
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
10zł? No to drożej o 3 złocisze niż w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sam zrobisz to wyjdzie za złotówkę jak ktoś pisał wcześniej - koszt zakupu baterii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 19:05   #23
ja robot
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Titanium X
Witam!!
Jestem nowym forumowiczem i oczywiście jak wielu z was, mam PROBLEM.
Postanowiłem sprawdzić funkcjonalność zapasowego pilota i okazało się ze nie ma baterii. Poszedłem, kupiłem, wymieniłem i..... NIC. Nie otwiera, nie odpala, w ogóle nic nie robi. Tak więc pytam się każdego z was, jak to naprawić????
Dodam ze mam pilot z kluczykiem w środku typu E87964, czyli odpalanie z przycisku.
Pozdrawiam.
Bump:
ja robot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 20:38   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pilot się rozprogramował, bo był przechowywany bez baterii, musisz go zaprogramować. Jak to zrobić powinieneś znaleźć na forum, wystarczy, że w szukajce wpiszesz np. programowanie pilota i podasz typ auta.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 22:24   #25
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MKIII Sedan
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Re: Wymiana baterii w kluczyku
dokładnie muszi go ponowni zaprogramować. Może tutaj znajdziesz odp [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo MKIII Caffe Latte
Petro25g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2012, 14:34   #26
ja robot
Model: Titanium X
na forum niestety nic nie znalazłem chyba ze nie umiem szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opisana jest tylko metoda z kluczykiem ale. Ja niestety nie mam kluczyka ani stacyjki. Najciekawsze jest to ze w książce też jest opisana metoda tylko z kluczykiem.
Bardzo was proszę o pomoc.
Stary 29-08-2012, 18:53   #27
ja robot
Model: Titanium X
Już po temacie. Byłem u jednego faceta, podłączył kompa i załatwił sprawę ale to dość ryzykowna sprawa. Jak ktoś nie wie co robi to można unieruchomić auto.
Stary 29-08-2012, 21:30   #28
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał ja robot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może troszkę szczegółów podasz dla potomności......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 23:07   #29
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Thumbs up Odp: Wymiana baterii w kluczyku
To ja podciągnę trochę temat...
Dwa dni temu Converse+ zaczął marudzić o słabej baterii w kluczyku. Nie bardzo miałem czas na wymianę (wg instrukcji zamieszczonej w tym wątku), więc zacząłem używać drugiego pilota (mam E87964 - z kluczykiem w środku). Jaka była moja radość, kiedy C+ zgłosił słabą baterię również w drugim kluczyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybrałem się więc do marketu z baterią z jednego pilota, zakupiłem dwie nowe, włożyłem nową baterię do jednego z pilotów, test i .... zonk, nie działa. Ok, jak już tu ktoś pisał, pewnie zbyt długo pilot był bez baterii i trzeba zaprogramować... Niestety, programowanie pilota metodą opisaną w wątku też nic nie dało.
Lekko zrezygnowany zajrzałem jeszcze raz do instrukcji, no i olśnienie. Włożyłem baterię plusem do góry, a powinna być plusem do dołu. Jest nawet znaczek "+" na obudowie w miejscu mocowania baterii...
Drugi test i wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana baterii w drugim pilocie odbyła się bez niespodzianek.
Trochę się rozpisałem, ale to tylko dlatego, żeby zwrócić uwagę wszystkim, którzy będą wymieniać baterie w swoich pilotach, że w zależności od typu pilota bateria może być montowana plusem do góry (naturalnie) lub plusem do dołu (trochę mniej naturalnie...). No ja w każdym razie dałem się złapać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 08:37   #30
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
w jakim czasie wymieniłeś?
qwa mnie skasowali ze 100 za 2 piloty w ASO
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
