Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 20-07-2012, 21:11   #1
MIC26
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Domyślnie Nierówno pracuje, szarpie, przerywa przy zmianie biegu i jednostajnej jeździe.
Witam, posiadam Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006. Objawy: czy zimny czy ciepły silnik szarpie przy utrzymywaniu jednostajnej prędkości, przy zmianie biegu i przy odpuszczeniu i ponownym dodaniu gazu. Na desce nie zapala się kontrolka (check engine). Jeździć się nie da bo szkoda auta. W necie znalazłem informacje, że pomoże odpięcie zaworu EGR, faktycznie odpięcie 5-pinowej wtyczki pomogło, objawy ustąpiły. Wizyta u mechanika ( nie mogłem się z nim dogadać) podpięcie pod komputer i diagnoza "uszkodzony EGR" koszt 1500zł i nie dają gwarancji że to pomoże. Zrezygnowany i przerażony postanowiłem kupić "ZAWÓR CZUJNIK PODCIŚNIENIA EGR NA 5 PINÓW" nr fabryczny: 1541398 cena 89zł. Po 10 minutach roboty okazało się, że wymiana pomogła, auto śmiga jak dawniej.
Poniżej podaje wartości rezystancji nowego czujnika:
Tak wygląda EGR
To wtyczka z opisem pinów:
Rezystancje między pinami:
6 a 4 = 2,7k
6 a 2 = 1,4k
4 a 2 = 1,6k
Przy wciśniętym czujniku (śrubokrętem):
Rezystancje powinny się zmienić na:
6 a 4 = 1,5k
6 a 2 = 2,7k
4 a 2 = 1,6k
Może komuś pomoże. Powodzenia.
Ps: piny 1(-) i 5(+) to zasilanie silniczka EGR-a, rezystancja silniczka u mnie wynosi ok 36 Om. A wartość napięcia sterującego mieżona na wypiętej wtyczce to 4,47V nie zależna od obrotów silnika.
Ostatnio edytowane przez MIC26 ; 22-07-2012 o 18:48 Powód: Update
MIC26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 20:43   #2
MistralJurata
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nierówno pracuje, szarpie, przerywa przy zmianie biegu i jednostajnej jeździe.
Sądzicie, że coś takiego może pomóc w Focusie 2008 2,0 tdci 136 KM z DPFem?
Auto nie miało mocy,został wyczyszczony egr. Moc wróciła, ale auto szarpie przy obrotach ok. 2000 rpm.
Mistral
MistralJurata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:51.
