Stary 21-07-2012, 22:09   #1
p_a_w_l_o_s
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford foucs mk2
Silnik: 1,8 duratec flexifuel
Postów: 20
Domyślnie drgania od silnika -1,8 duratec
Zaobserwowalem ze przy zakresie obrotow 2000-2100 silnik wywoluje drgania ,ktore sa znaczaca odczuwalne w kabinie. Przy zwiekszeniu lub zmniejszeniu obrotow ustepuja.Czy ktos z Was ma pomysl co to moze byći co sprwadzic?
Pozdrawiam,
Pawel
p_a_w_l_o_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 09:31   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: drgania od silnika -1,8 duratec
Poduszki pod silnikiem.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 22:02   #3
spawacz4
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Dokładnie jak kolega powyżej napisał sprawdź stan poduszek pod silnikiem to myślę że będzie n najprostsza przyczyna. A potem będziemy myśleć dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spawacz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
