Stary 22-07-2012, 14:44   #1
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Przerobienie lamp D2S na H7
Witam, moze po krotce streszcze moj problem. Mam mondeo ze zwyklymi lampami bez xenonow. Okazyjnie kupilem lampy xenon do mondeo i chce je zamontowac. Chocby nawet dlatego ze podoba mi sie ich designGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taka soczewka o wiele ladniej wyglada w samochodzie niz zwykly halogenowy reflaktor. Z tego co wiadomo do tych lamp przychodza zarniki D2S i tu pojawia sie moje pytanie. Czy sa dostepne jakies adaptery czy cos w tym stylu zebym mogl do tych lamp zalozyc zwykle zarowki H7? Moze ktos na forum przerabial juz takie lampy?
Na allegro znalazlem taka aukcje, po opisie mozna wywnioskowac ze jezeli lampy pasuja pod zwykla instalacje to sa pod H7, chyba ze sie myle
Ostatnio edytowane przez puniu01 ; 22-07-2012 o 15:17
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 14:49   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Domyślnie Odp: Adapter D2S na H7
Lampy muszą współpracować z takimi żarówkami, do jakich zostały skonstruowane, w przeciwnym wypadku będzie to nielegalne.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 14:52   #3
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Nie chodzi mi o zalozenie xenonu, w tym przypadku nielegalnego bo bez spryskiwaczy i samopoziomowania tylko zwyklej zakowki h7 o zwyklej barwie
Stary 22-07-2012, 14:54   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to chcesz założyć żarówkę H7 do lampy przystosowanej do D2S i to jest właśnie nielegalne.
Stary 22-07-2012, 15:20   #5
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Domyślnie Odp: Przerobienie lamp D2S na H7
Tak, dokladnie. Chce zalozyc zarowke H7 w miejsce zarnika D2s. Jak wiadomo kazda przerobka jest w sumie nielegalna;p ale chodzi mi o to czy jest to mozliwe i wykonalne
Stary 22-07-2012, 17:28   #6
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Daj fotkę tyłu soczewki, zobaczymy jak wygląda mocowanie i wtedy coś wymyślimy...
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 17:52   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kolego jak masz oryginalne reflektory pod ksenony to zapewne jest tam przesłona. Jeśli przesłona jest sprawna to śmiało możesz te ksenony wmontować. Generalnie chodzi o to że nie będziesz oślepiać kierowców z naprzeciwka i to jest najważniejsza kwestia pod warunkiem że je odpowiednio skalibrujesz po zamontowaniu.
Samo-poziomowanie jest istotne tylko wtedy kiedy ciągniesz przyczepę albo masz załadowany bagażnik.
Jeśli regularnie czyścisz lampy to i spryskiwacze nie są potrzebne.
Oczywiście w świetle prawa jest to niedozwolone z drugiej strony to nie są też lampy wyładowcze wsadzone w zwykły reflektor który nie jest przystosowany do takiego światła.
Stary 23-07-2012, 00:26   #8
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Problem tylko bedzie z przegladem jak wlacze swiatla a tu xenon. W niedalekiej przyszlosci w planach mam montarz spryskow. A jak sie spisuja te male soczeweczki? jak z widocznoscia?
Stary 23-07-2012, 08:48   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja jak jeździłem mk3 gdzie miałem właśnie ksenony z soczewkami i z lampami d2s to nigdy nikt nic nie mówił na temat lampGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompetencja pracowników jest kosmiczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2012, 18:21   #10
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krótko mówiąc się nie sprawują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam już forda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
