Stary 20-07-2012, 21:06   #1
motylanogha
Imię: Nie pamiętam
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: mk4
Silnik: 2,0
Postów: 37
Domyślnie Sonda Lambda - podgrzewacz
Witajcie - świeci mi się kontrolka od awarii silnika (pomarańczowa)... Po podpięciu do kompa - dostaję informację, że padł podgrzewacz sondy lambda.
Niestety samego podgrzewacza nie da się wymienić, więc do wymiany jest cała sonda.
Czy Waszym zdaniem warto kupić nową sondę czy można spróbować ze starą? Jeśli nowa to raczej fordowska, czy są tańsze substytuty?
Dzięki z góry!
motylanogha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 20:26   #2
motylanogha
Imię: Nie pamiętam
Model: mk4
Silnik: 2,0
Postów: 37
Domyślnie Odp: Sonda Lambda - podgrzewacz
podbijam!
sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
