Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 27-11-2011, 22:53   #11
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Domyślnie Odp: Mondeo 2009 2.0TDCI automat gaśnie
Napisał stonecutter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) mój automat gaśnie tylko przy zimnym silniku i podczas redukcji biegu na niższy, np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, ale sporadycznie , nie za każdym razem. Zauważyłem, że wówczas obroty silnika falują kilka razy od 800 do 200 i silnik gaśnie, a nieraz ładnie obroty spadają do 800 bez falowania.
Niedawno miałem prawie identyczne objawy, tyle, że przy silniku benzynowym. W moim przypadku wystarczyło przeczyszczenie przepustnicy - max 15 min. łącznie z wymontowaniem i ponownym zamontowaniem.
Zakładam, że w dieselkach również takie ustrojstwo występuje, więc od tego bym zaczął.
PS.
Rodzaj skrzyni biegów nie ma tu znaczenia.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 19:58   #12
stonecutter
Zarejestrowany: 27-03-2011
Silnik: 2.0l TDCI automat
Postów: 18
Dzięki RobekK4 za podpowiedź, w sobotę będę miał więcej czasu, to sprawdzę
tą przepustnicę, jak okaże się, że pomogło to dam znać. Ale wszelkie inne sugestie i podpowiedzi mile widziane.Pozdrawiam.
stonecutter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 19:50   #13
JAREK73
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
WITAJcie
czy daje się silnik po zgaśnięciu od razu uruchomić?
miałem podobny przypadek z tym że mój mondek musiał przestygnąć...winowajcą ikazał się regulator ciśnienia paliwa....i nie dawajcie się naciagaczom z ASO....do francuzów regulator jest oferowany oddzielnie a nie jak w fordzie wraz z pompą...regulator jest identyczny...
pozdr. Jarek
JAREK73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 10:12   #14
diabel6_66
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDCi automat
Hej, widzę że sporo ludzi ma ten problem. I ja niestety zaliczam się też do tego grona:-( Pojechałem parę dni temu do znajomego mechanika i ten powiedział, że prawdopodobnie przyczyną jest usterka czujnika hamulca. Niestety po wymianie z Teściem na parkingu przy bloku okazało się, że niestety dalej gaśnie. Więc dzisiaj sprawdzamy przepustnicę. Jeśli nie to będzie przyczyną, to trzeba dalej drążyć.
diabel6_66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 21:07   #15
stonecutter
Postów: 18
Witam.
U mnie w końcu udało się zdiagnozować przyczynę dolegliwości mojego mundka.
A mianowicie trzeba było zregenerować pompę paliwa wysokiego ciśnienia. Niestety było to dość kosztowne, ale poskutkowało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
