Stary 24-07-2012, 11:51   #41
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Dzisiaj odbieram nowy aku - zobaczę jak to wygląda bo z moim śmieciem walczę już rok (ostatnio miał 11V w spoczynku i rozrusznik nawet nie drgnął)
Czy dobrze rozumiem, że jeżeli mam włączone wszystkie odbiorniki to dalej powinno być ~14V?
Jeżeli tak nie będzie to będę szukał pomocy z alternatorem.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 11:58   #42
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Wiesz tak mówi teoria dlatego to cytowałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak i tak zakładasz nowy to zobacz co się będzie działo jak będzie tak samo to będziesz miał odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 12:01   #43
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3 LPG BRC s24
Postów: 18
Ja to mam szarpanie aż mi wyskakuje check wypadanie zapłonu, zmniejszyłem przerwe na świecy to się poprawiło trochę, jeden kabel iskrzy przy cewce, mogę osobiście odebrać jakiś zamiennik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale czy warto zamiennik czy orginał, potem pewnie zakup cewki
EX Audi 80 B3 1.8 LPG, Escort 1.6 XR3, Bravo 1.4 LPG, Punto 1.7 td, 3 razy Omega B 2.016v LPG. Jest. Daewoo Tico 0.8 Benzyna Galaxy mk2 2001 2.3/gaz BRC
lubudubu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 12:06   #44
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Przerwa na świecy jest fabrycznie ustawiona na ok 0,9mm - nie wiem czy jest sens zmniejszać (piszę o świecy AGPS 22P1).
Stary 24-07-2012, 12:19   #45
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Książkowo przerwa powinna być 1,0 a co by było śmieszniej fabrycznie często jak wyciągasz z pudełka oryginalną to jest ustawiona na 1,3 i trzeba to zmniejszyć.
deku sprawdź, jaką masz może tam masz coś nie halo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2012, 15:58   #46
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Model: Galaxy mk2
Postów: 18
Założyłem kable te zlinku JANMOR PROLINE, poprawa jest ale i tak "poszarpuje" ustawię jescze przerwę na 1.0 lub mniejszą i zobacze czy jest róznica, no i sprawdzałem napięcie z alternatora 13.8 a powinno być chyba coś ponad 14v może to powoduje ten brak odpowiedniej iskry a co za tym te szarpanie
ustawiłem przerwę na 0.8 było poprawnie to ja durny na 0.9 szarpanie no to znów 0.8 i chyba zrobiłem "bubę" świecom bo ma czkawkę ot zachciało mi się testów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lubudubu27 ; 24-07-2012 o 19:51
Stary 24-07-2012, 19:46   #47
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
@wojtekn - właśnie tak zmierzyłem na nowych, ale być może zrobiłem to źle (nie pchałem szczelinomierza na siłę) i jest 1mm.
Na nowym akumulatorze jest to samo - po włączeniu wentylatora pomocniczego siada do 12,1V a średnio jest 13,5.
Stary 25-07-2012, 08:00   #48
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 41
Zauważyłem że masz instalację STAGA i istnieje tam możliwość pojedynczego wyłączania wtryskiwaczy gazowych i pracy na benzynowych. Spróbuj podpiąć kompa i w czasie jazdy wyłączać kolejne wtryskiwacze gazowe. Jeżeli po włączeniu benzynowego przestanie szarpać to będziesz wiedział na którym cylindrze jest problem. Ja w ten sposób ustaliłem który cylinder niedomaga, wymieniłem kabel i problem zniknął. Kable i świece kupuje w fiirmie ABCFORD w Krakowie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
luckyluck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 08:05   #49
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
@luckyluck76 - cały czas mówimy o jeździe na benzynie. Mam wypadające zapłony (zobacz screen z pierwszego posta tego tematu - tam jest pokazane jak zachowuje na benzynie).
Stary 25-07-2012, 08:25   #50
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
deku wiesz, co zanim będziesz inwestować w nowy alternator to wpadło mi jeszcze coś do głowy czytaj przypomniało. W tych wersjach auta w komorze silnika jest skrzynka z tak zwanymi bezpiecznikami siłowymi i do nich trzeba luknąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz do rzeczy otwierasz maskę i po prawej stronie jak masz akumulator bliżej ciebie jest skrzyneczka gdzie owe bezpieczniki się znajdują. I jest tam jeden, do którego dochodzi kabel od alternatora i potem idzie dopiero do akumulatora. Sprawdź czy gniazdo od tego bezpiecznika nie jest upalone. To może dać taki sam objaw za słabego napięcia. A jeśli to masz wporządku to niestety alternator do remontu lub wymiany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
