Zamknięty Temat
Stary 24-07-2012, 15:50   #1
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Błąd P0235 Check engine i sprężynka
Część wszystkim.
Mondeo 2.0 TDCi 2006, przebieg 41 tys.
Użytkuję go od około 1,5 roku i od przebiegu 20-parę tys.
Samochód jeździ po mieście, krótkie trasy do kilku km, więc zapycha się DPF lub coś innego. W poprzednim roku sprężynka się zapalała nagminnie, co chwilę, czy zimny czy ciepły, przy depnięciu gazem, stojąc na światłach. W elmie żadnych błędów zapisanych/oczekujących nie było (tak wiem, nie pokazuje on wszystkiego, są lepsze sprzęty). Po przepaleniu na trasie GD-KRK przez ponad pół roku był spokój. Kilka miesięcy temu znowu to wróciło, tak spokojnie raz na jakiś czas, więc przymierzałem się do jakiejś trasy.
Nie zdążyłem, sprężynka coraz częściej się zapalała, ale nie było to jeszcze uciążliwe, do ostatnich dni, kiedy to check engine zapalił się (pierwszy raz w tym samochodzie). Spadek mocy oczywiście. Niekiedy zapaliła się ekstra sprężynka (oczywiście migająca).
Podłączyłem elma i scanxlpro i odczytałem:
P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
W błędach oczekujących cały czas wisi, więc zerowanie błędów nic nie daje.
Poczytałem trochę, wyszło, że może to być czujnik MAP. Udało mi się do niego dobrać, przy okazji zauważyłem, że gruby wąż idący na dół z zaworu EGR do MAPa miał lekki luz i był przy EGR zaolejony (delikatnie), dokręciłem opaskę.
Teraz sprawdziłem po numerze (4s7q-9f479-aa), że to jest MAP. Mocowany jest w metalowym łączniku zamocowanym z przodu po prawej stronie samochodu do jego ramy. Kiedy odpiąłem od znalezionego czujnika przewód, scanxl zgłosił błąd 0110 - obwód czujnika temperatury powietrza wadliwe dzialanie. Czytałem, że MAP ma czujnik temperatury, więc pasuje? Czujnik wyczyściłem w denaturacie, zamontowałem - błąd P0235 cały czas jest.
Jak rozumieć błąd P0235 (sam), bo innych nie widzę. Kiedy ktoś miał usterkę MAP wyświetlało też towarzyszące temu czujnikowi błędy, a tutaj ich brak.
Zastanawiam się, czy kupować czujnik, czy szukać jeszcze gdzie indziej?
Ktoś może ma rozpiskę, który pin czujnika MAP jest do czego, to sobie przetestuję go w domu. Mechanik ze mnie żaden, ale mam dostęp do wszelakich narzędzi. Jestem elektronikiem, więc sprawdzenie czujnika to nie będzie problem.
EDIT: o jednym zapomniałem, ciśnienie odczytywane z MAP w scanxl jest cały czas stałe 34-35kPa, czy stoi w miejscu (to oczywiste) jak w czasie jazdy, przyspieszania, duszenia. Nic się nie zmienia, żeby nie było, że nic nie działa to odczyty z MAF są prawidłowe i dochodzi do 100 czegoś tam/s przy gazowaniu.
Ostatnio edytowane przez hardtmuth ; 24-07-2012 o 15:58 Powód: dopisanie wartości zwracanych przez MAP
hardtmuth jest offline
Stary 24-07-2012, 17:33   #2
Probo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Błąd P0235 Check engine i sprężynka
Napisał hardtmuth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Po mojemu błąd P0235 to: Czujnik doładowania turbosprężarki Awaria obwodu.
Sprawdź dokładnie instalację czy gdzieś nie jest przerwany przewód lub brak styku na kostkach.
Potwierdzeniem tego będzie stała wartość ponieważ nie czyta czujnika.
Mondeo MK IV 2.0 TDCi 140KM Kombi
Ostatnio edytowane przez Probo ; 24-07-2012 o 17:36 Powód: Literówki
Probo jest offline
Stary 24-07-2012, 20:48   #3
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Było -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS
Sprawdź sztangę od regulacji kierownic turbiny, czy po odpaleniu silnika siłownik ciągnie ją do przodu.
Ostatnio edytowane przez benio ; 24-07-2012 o 20:51
benio jest offline
Stary 24-07-2012, 20:53   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Szukać , szukać i jeszcze raz szukać.
Temat zamykam.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
check engine , map , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
