Stary 25-07-2012, 08:30   #51
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
@wojtekn - wiem o której skrzynce mówisz - dzisiaj zerknę.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 09:14   #52
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 41
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@luckyluck76 - cały czas mówimy o jeździe na benzynie. Mam wypadające zapłony (zobacz screen z pierwszego posta tego tematu - tam jest pokazane jak zachowuje na benzynie).
Oglądałem te wykresy u mnie w Stagu i fajnie wyglądają, ale niestety mnie nie udało się z nich wyleczyć woza. Zrobiłem tak jak napisałem wcześniej i zdiagnozowałem problem w 10 minut bez konieczności wymiany całej elektryki. Od kilku dni u mnie również zaczyna poszarpywać na gazie, więc dzisiaj podpinam kompa do Staga i zobaczę co mi z tego wyjdzie. Na benzynie chodzi idealnie a świece mam nowe (200km przebiegu). Kable maja około roku a cewki maja 2 lata. Wszystko oryginalne (MOTOCRAFT i BOSCH).
luckyluck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 09:46   #53
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Napisał luckyluck76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co było u Ciebie problemem?
Bo ja być może czegoś nie rozumiem. W opisany przez Ciebie sposób można znaleźć konkretny cylinder\wtryskiwacz gazowy. A jak to się ma do pracy na benzynie (bo nie katuję silnika gazem w momencie gdy mam niedomagania układu benzynowego)
Na innym forum zasugerowano mi, żeby sprawdzić połączenie wiązki od wtryskiwaczy z wiązką od komputera gazu (u mnie to nie jest lutowane).
Ostatnio edytowane przez deku ; 25-07-2012 o 09:48
Stary 25-07-2012, 12:15   #54
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 41
U mnie problemem był kabel zapłonowy. Jego wymiana załatwiła cały problem. Wymieniłem jeden i po miesiącu drugi i rok spokoju. Połączenia mam oryginalne czyli kostki ze staga wpięte we wtryskiwacze benzynowe. Gaz sam podłączałem bo zmieniałem instalacje z jakiegoś wynalazka na STAGA, a wcześniej kable były lutowane. Nie wiem czy może to mieć związek a sonda lambda dobrze pracuje?
Stary 25-07-2012, 12:18   #55
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
byłem na profesjonalnym kompie - jest ok.
Stary 26-07-2012, 10:14   #56
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
@wojtekn - skrzynka (i to co w niej) jest w porządku.
Stary 26-07-2012, 11:04   #57
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
No to chyba teraz pozostaje ci zerknąć do alternatora. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 11:44   #58
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
No jakoś nikt nie chce się tego podjąć.
Byłem w 3 zakładach... dopiero w czwartym powiedzieli, żebym dzwonił się umawiać na początku przyszłego miesiąca...
Ale jest jeszcze jedna rzecz. Dopiero co wymieniłem akumulator (być może był trochę niedoładowany) i poprzednie pomiary sczytywałem z softu do STAGa. Wczoraj po ok. 40km trasie zmierzyłem miernikiem i w idlu było 14,1-14,2. Jak załączyłem wszystko: światła mijania, długie, ogrzewanie przedniej i tylnej szyby, radio... to spadło do ~13,8... ale jak się odpalił wentylator to... 12,0-12,1 i po chwili się odbudowało do ~13.
Więc to może nie altek ale bez elektryka się nie obejdzie.
Dodam, że wentylator wymieniałem tej wiosny.
Stary 26-07-2012, 11:57   #59
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Hmm tak myślę o tobie, co by tu ci doradzić jeszcze, ale może fakt podjedź do jakiegoś pstryczka elektryczka i nich obada temat, albo będziesz, coś mądrzejszy lub potwierdzi, że za altka trzeba się brać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2012, 11:58   #60
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
ja chyba gadać z mechanikami/elektrykami nie umiem, bo nikt się nie chce PRÓBOWAĆ....
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
