Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 04-06-2012, 10:52   #1
Poochini
Avatar Poochini
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Domyślnie Zamek kierowcy - nie zamyka
Jest problem. Mianowicie, zamek kierowcy nie chcę się zamknąć :/ Nie pomaga zamknięcie od środka, ani kluczykiem. Czuć na klamce wew, że coś nie łapie. Czasem mu się uda. Czy czeka mnie wymiana całego zamka, czy coś innego mogłoby być?
pozdr
Poochini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 11:58   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Zamek kierowcy - nie zamyka
Wyjmij zamek, jak jeszcze od nowości nie wyjmowany to musisz rozwiercić nity trzymające puszkę. Po wyjęciu wszystko wymyj w rozpuszczalniku i nałóż nowy smar. Po takim zabiegu wszystko będzie chodzić jak nowe. Ja tak robiłem u Izy i od tej chwili nawet w największe mrozy wszystko ładnie lekko chodzi i nic nie haczy. Po wymyciu sprawdź czy wszystko lekko chodzi i nic nie zaczepia. Jak w miejscach ruchomych będzie rdza to oczyść żeby nic nie blokowało.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-06-2012 o 12:01
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 16:19   #3
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Dzieki za odp. Jako, że żonka wyjechała na tydzień, mam co robić z jej autem. Poczytałem i znalazłem sposób, aby psiknąć smar do środka przez otwór. Gdy to nie pomoże, niestety rozbieram tapicerke i zamek.
dzieki!
Stary 27-06-2012, 18:38   #4
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Rozebrałem boczek. Mam ściągnąć te obudowę i posmarować tam wszystko?
Ostatnio edytowane przez Poochini ; 27-06-2012 o 18:47
Stary 25-07-2012, 11:58   #5
kacperix
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1997
Postów: 4
rozwiercał ktoś te nity tak jak kolega pisał? Jak to potem złozyć do kupu po takim rozwiercie?
pozdrawiam
Piotr
kacperix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 18:43   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Nie jest trudno skręcić śrubami ale musisz troszkę się pobawić żeby załapać nakrętki. Jak masz nitownicę to możesz znów znitować będzie szybciej. Ja skręciłem na śrubki co by się nie bawić w rozwiercanie jakby znów trzeba się dostać do zamka. Do skręcenia na jedne drzwi wystarczą 2 śrubki 5x10, 2 nakrętki, 4 podkładki i ok. pół godzinki czasu.
Największy problem to przyklejenie puszki do drzwi. Puszka jest przyklejona gumą z pistoletu, jak się nie dysponuje takim pistoletem to trzeba kombinować. Jak nie przykleisz wszystko będzie działało ale puszka później brzęczy. Ja przykleiłem białym silikonem szklarskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 25-07-2012 o 19:03
Stary 27-07-2012, 08:48   #7
x69.qve
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Postów: 46
w moim oba zamki chodziły kiepsko i się zacinały, ale napsikałem do środka wd40, po kilku takich zabiegach (w odstępach czasu - 1-2 dni) wszystko chodzi sprawnie i bez problemów.
x69.qve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 22:38   #8
kacperix
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1997
Postów: 4
u mnie problem polega na tym ze nie działa zapadka w zamku ta blokująca zatrzaskiwanie, można napindalać drzwiami a one działają jak by zamka w ogole nie było bo haczyk się nie zapada.
Stary 09-08-2012, 13:04   #9
dnap
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Escort MK VII, Mondeo MK III, KA MK I
Silnik: 1,6 2,0 1,3
Rocznik: 1998, 2002, 1997
Postów: 5
Witam.
A możesz opisać, jak rozebrałeś boczek?
Z góry dzięki.
dnap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 14:08   #10
kacperix
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1997
Postów: 4
przepraszam że dopiero teraz odpisuje,
boczek to wystarczy 4 srubki odkrecić, dwie sa przy rączce a dwie przy "kieszeni - schowku" następnie ciągniesz do ciebie, u mnie niestety skończyło się wymianą zamka ktory trzeba roznitować do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
