Stary 25-07-2012, 10:14   #1
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
Domyślnie Wybór żarnika D2S
Proszę o pomoc w wybraniu żarnika Xenon do Mondeo mk3 mój niestyty padł;/
który z poniższych polecacie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tego moge mieć za 185 zł z IC
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tego mogę mieć za 175 zł z IC
a może tego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten jest za 150 zł, kupował może ktośjuz w tym sklepie??
kaczor23rawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 13:24   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: pomoc przy wyborze żarnika D2S
a ja jeżdżę w mk3 na takim za 17zł już ponad pół roku i bodajże 5 raz z rzędu.
...i jeszcze jedno to nie jest ŻARNIK, tam cię nic nie ŻARZY !!!!
Stary 25-07-2012, 16:20   #3
arni79
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 17-09-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benz/lpg
Postów: 13
witam
polecam philipsa colourmatch (chyba dobrze napisalem)
przy wymianie 1szt palnika nie powinno byc roznicy w barwie
oczywiscie najlepiej wymienic 2szt na raz ale koszty wysokie
mam osobiscie w/w philipsa i jesn w porzadku
po wymianieproponuje podpiac sie pod komp.serwisowy aby spr.czy jest nie za wysokolub za nisko
pozdrawiam
arni79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 06:17   #4
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Ja również w zeszłym roku stanąłem przed takim dylematem i zastanawiałem sie nad zakupem oryginału czy podróby na 17zł (wyrób chiński). Czytałem również opinie. Zaryzykowałem (nie wielki koszt) i kupiłem z allegro chińszczyznę. Do dzisiejszego dnia wszystko ok. (ok. roku eksploatacji) i jak na razie jestem zadowolony.
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
