Stary 25-07-2012, 20:28   #1
yaro12
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2
Postów: 38
Domyślnie Czy olej powyżej max, może powodować dziwne dźwięki na zimnym ?
Po wymianie w serwisie oleju na nowy z filtrem i wlaniu 6 litrow formuly f (zgodnie z intstrukcją) po pewnym czasie zauwazylem ze silnik potrafi wydawac dziwne dzwieki na zimnym i ogolnie wydaje mi sie ze glosniej pracuje (tzn klekocze bo to diesel ;d).
Nie wiem czy to po prostu nadchodzaca awaria czegos czy jest to kwestia ze tego oleju jest za duzo. Patrzylem na bagnecie to czy zimny czy cieply zawsze te pare mm powyzej poziomu max jest.
Jak groźne to jest dla silnika i czy mam kojarzyc glosniejsza prace na zimnym wlasine z tym ?
Jezeli chodzi o te dziwne dzwieki to jest to tak jakby sprezarka klimy sie zalaczala takie chrobnięcia tylko na zimnym. Obroty i cala reszta w normie, wlacznie z mocą.
Pozdraiwam
yaro12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 20:35   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Czy olej powyżej max, może powodować dziwne dźwięki na zimnym ?
Jak najszybciej usuń nadmiar oleju, najlepiej jak jest w połowie pomiędzy "max" oraz "min", bo możesz doprowadzić do konieczności wymiany uszkodzonych uszczelniaczy. Co do dźwięku, okaże się jak obniżysz poziom oleju.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 21:01   #3
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1999
Postów: 171
100% potwierdzam to co napisał kolega Emmm.Co więcej nadmiar oleju w silniku jest bardziej niebezpieczny niż jego zbyt mała ilość.Jak najszybciej zrób to co napisał Emmm.
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 21:18   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Również potwierdzam!
a dodatkowo na przyszłość polecam lać lepszy olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
