Stary 26-07-2012, 17:49   #1
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Domyślnie Czasami 'wpada' pedał hamulca.
Witam, jak w temacie.
Dzisiaj zauważyłem denerwujący problem w moim aucie, mianowicie co jakiś czas przy hamowaniu mam miękki i wpadający do podłogi pedał. Co wiąże się ze sporym pogorszeniem działania hamulców...
Co może być przyczyną? Dodam, że raczej nie powinny się zapowietrzyć bo od jakiegoś czasu płyn mam w normie i nie dolewam.
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 19:01   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Odp: Czasami 'wpada' pedał hamulca.
Prawdopodobnie pompa hamulcowa.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 19:08   #3
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Jak to się może skończyć jeśli nie zrobię z tym porządku? W pewnym momencie skończą mi się całkowicie hamulce np. przed światłami czy jeszcze jakąś kontrolę nad autem będę mieć?
Stary 26-07-2012, 19:49   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
To są hamulce a nie klimatyzacja czy podświetlenie schowka. Proponowałbym Ci natychmiast się tym zająć.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 26-07-2012, 20:57   #5
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Może skończyć się na całkowitym zniknięciu hamulcy więc tak jeździć nie można nawet jeśli w 90% jest dobrze a czasem sie tak trafia to będzie postępować
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 23:58   #6
blade91
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: Escort MK7 Kombi
Silnik: 1,4i 75km + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 91
hamulec ci wróci jak cofniesz nogę i jeszcze raz naciśniesz jak Ci wpadnie w podłogę.
Chyba standart w escorcie, miałem tak w poprzednim mk7, 2 razy z tego powodu wymieniałem pompę. nigdzie indziej nie szukaj problemu tylko wymiana pompy, na pewno pomoże.
blade91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 08:46   #7
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
standart to nie bo u mnie tego nie ma u siostry w mk5 też nigdy
Stary 27-07-2012, 09:12   #8
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli akurat dojazd do mechanika. Bo muszę do niego jechać ok 20 km... Wczoraj byłem w pracy (ok. 400km) i rano zaczęło mi się tak dziać a pod koniec to już co drugie hamowanie.
Dobra, dzięki za rady.
Stary 27-07-2012, 09:47   #9
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Rozumiem Cię. Ale nikt nie da Ci gwarancji czy dojedziesz bezpiecznie te 20km do mechanika.
Mogę doradzić jedynie abyś jechał dość powoli i asekuracyjnie. W razie czego masz w miarę ręczny dobry?
Musisz brać pod uwagę że w pewnym momencie może zabraknąć nożnego całkowicie.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 27-07-2012 o 09:49
Stary 30-07-2012, 07:29   #10
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Ręczny dobry... Pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy przez weekend. Mianowicie czy takie zachowanie pedału może być spowodowane jakąś usterką bębnów? Samoregulator? Koniec okładzin? Tylko czy wtedy ręczny by trzymał? Mam go 5 lat i oprócz wymiany linki ręcznego nie przypominam sobie żeby było coś z tyłu robione. Może warto zajrzeć najpierw do bębnów?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:45.
