![]() Zarejestrowany: 26-09-2009
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Byłem dzisiaj na przeglądzie klimatyzacji i po zakończeniu testu , mechanik załączył samochód i włączył klimatyzacje na maxa . A ta przez chwile działa i po chwili się wyłączyła. Okazało się ze wentylator nie działa. Klima się nagrzewa i odcina wentylator. A co ciekawe ze jak tylko jadę klimatyzacja działa. Czy miał koś podobny problem i może wie co z tym zrobić . Proszę o podpowiedz!!! |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 7
Miałem tak samo, że klima chodziła jak jechałem samochodem a jak stał to wentylator nie chodził. Po nabiciu klimy mechanik zaczął wielkie sprawdzanie. Tak sprawdzał, że mi wywaliło chłodnice od klimatyzacji (nowa 530zł). Bez zastanowienia zwróciłem się do innego. On mi powiedział ze to wina czujników tylko nie napisze jakich bo nie pamiętam. W każdym bądź razie są dwa do wymiany a koszt jednego to około 250 zł nie wliczając roboty oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc niech ktoś naprawdę dobry posprawdza a raczej zacznie od czujników |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
zanim zaczniesz sprawdzać czujniki , zacznij od bezpieczników , sprawdz napięcie na wtyczce do wentylatora masz tam trzy kable dwa grube jeden cienki na grubych ma być napięcie akumulatora czerwony plus jak jest napięcie sprawdz sam silnik wentylatora na krótko za modułem, pewnie skończyły się szczotki albo moduł padł
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Dwa lata temu miałem ten sam problem, wymienili mi jakis bezpiecznik od klimy ok 40 zl w serwisie ... reszta okolicznych "ala" mechanikow chciala wymieniac sprezarke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach) |
