Stary 27-07-2012, 19:45   #31
abu
Imię: stanisław
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,0 tdi
Postów: 6
Domyślnie Odp: jak mozna sprawdzic czy dziala turbo
dzieki za wyjasnienie ale to gwizdanie pojawilo sie nagle i znalazlem odlaczony pryewod podcisnienia po zaloyeniu nie ustapilo
abu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 20:40   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W Transicie tddi podciśnienie steruje EGR-em, ale nie turbiną.
Sprawdź dokładnie dolot od turbiny do kolektora czy nie jest dziurawy.
A osiągi są prawidłowe?
Wiele innych łożysk może wysoko gwizdać, do złudzenia jak turbina - łożyska alternatora, napinacza paska, pompy serwa...
Zgredzik
Stary 30-07-2012, 15:32   #33
abu
Imię: stanisław
Model: ford transit
Silnik: 2,0 tdi
Postów: 6
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina powinna być niesłyszalna. Ale jej koniec to najczęściej niebieski dym - kończy się łożyskowanie z którego leci olej do silnika i jest w nim spalany. Gwizd też jest ostrzeżeniem - ale często jest powodowanym nieszczelnym dolotem za turbiną.
Dostęp do wirnika jest w miarę prosty po zdjęciu węża, niewielki luz osiowy jest dopuszczalny, wyczuwalny luz promieniowy nie może występować. Doświadczony mechanik powie od razu czy turbina jest ok.
sprawdziłem wirnik nie ma ani luzów osiowych ani poprzecznych -promieniowych auto nie straciło mocy nie dymi na tyle ile mogłem sprawdziłem przewody dolotowe ok natomiast przy pomocy kolegi przy przegazowywaniu rura do interkulera nie jest twarda można ją przy wysiłku zgniatać dokładając kij do obudowy alternatora nie ma gwizdu dokładając kij do obudowy turbiny słychać gwizd jak ina połączeniu z rurą interkulera
Stary 30-07-2012, 17:04   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przy przegazowywaniu silnika na luzie turbina jeszcze "nie wstaje" - ani nie przestawia się geometria (jeśli jest zmienna), ani nie otwiera się zawór upustowy (jeśli jest). Przy gazowaniu na luzie dawka wtrysku jest za mała, aby energia spalin ruszyła porządnie turbinę. Owszem - pompuje - ale słabo...
Dopiero pod obciążeniem dawka wtrysku jest odpowiednio duża i turbina się kręci jak Bóg przykazał. Tak więc przy gazowaniu na luzie rura powinna nieco twardnieć, ale... tylko nieco.
Nie wiem co ci radzić - jeździj i zerkaj czujnie w lusterko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czy masz już za sobą biały kopeć...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-07-2012 o 17:11
Stary 31-07-2012, 15:50   #35
abu
Imię: stanisław
Model: ford transit
Silnik: 2,0 tdi
Postów: 6
dzieki za wyjaśnienia patrzył będę bo ten gwizd nie pozwoli zapomnieć o tym a tak na marginesie mój silnik to 2.0 100 KM czy tą turbine można zastąpić np 75KM iczy lepiej kupić używkę czy regenerować i jeszcze jedna sprawa amortyzator przód na diagnostyce ma 68 a tłucze dzięki
Ostatnio edytowane przez abu ; 26-06-2013 o 13:31
Stary 31-07-2012, 18:53   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A sprawdzałeś gumy wsporników drążka stabilizatora? To najczęstsza przyczyna stukania z przodu...
Kupując używkę masz duże szanse na kupno gorszej niż tę co masz... Ja bym wziął regenerowaną w zamian za oddanie starej - ale w autoryzowanym zakładzie Garretta. Może i drogo - ale... dobrze i z prawdziwą gwarancją. Wg katalogu turbina z modelu 85 i 100PS jest tego samego typu - GT2049S. Mają nr 726194-0001 lub -0004 lub -0005 i zamiennikiem dla wszystkich jest ta ostatnia, czyli 726194-0005.
Transita 75PS w katalogu turbin nie ma...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-07-2012 o 19:36
Stary 01-08-2012, 08:59   #37
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
dokładnie...tania naprawa a stuki są dosyć słyszalne, też to miałem.a a mory w Transicie są wyjątkowo wytrzymałe, szczególnie przód.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 13:47   #38
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Jeżeli nie wykorzystujesz auta w firmie, tylko prywatnie to dobrze zregenerowana turbina to dobry wybór - zanim zrobisz na niej te 100tys km które wytrzyma pewnie i tak sprzedasz auto. Jeśli auto jeździ w firmie warto dopłacić i kupić nową na 300-400tyś km - do transita po 2000r koszt ok 1800zł netto.
I tak jak pisze Wojtek - regeneracja tylko w dobrym i sprawdzonym zakładzie! Zdarza się że firmy robią turbiny na zestawach naprawczych od made in china - takie turbo potrafi klęknąć po 100km, a zazwyczaj wytrzymuje do końca gwarancji (pół roku).
Ostatnio edytowane przez Kalamitek ; 01-08-2012 o 13:55
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 14:41   #39
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kalamitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowa to jest właśnie regenerowana w autoryzowanym warsztacie Garretta. Ale praktycznie jest nowa, stary jest tylko korpus, a i tak wypiaskowany jest tak, że błyszczy się jak... Takich rzeczywiście fabrycznie nowych po prostu... nie ma.
Zgredzik
Stary 01-08-2012, 16:49   #40
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Wojtku pracuje w branży i zapewniam Cie że są! To częsta bajka zakładów od regeneracji - producenci turbosprężarek w większości przestali robić oryginalne zestawy naprawcze, ale kompletne turbiny są dostępne w aftermarkecie. Po prostu mało firm je ściąga, bo u producenta trzeba zakontraktować konkretną liczbę danych turbin na cały rok.
Regeneracja o jakiej piszesz to wymiana całego core turbiny, czyli wszystkich części ze środka turbiny w całości -stare zostają tylko muszle. Ma ten wielki plus że wszystkie elementy są fabrycznie wyważone - praktycznie nic tu nie można zawalić przy robocie.
Ostatnio edytowane przez Kalamitek ; 01-08-2012 o 16:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
