Stary 23-07-2012, 11:21   #1
michalbrzozowski
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 sci
Domyślnie Jak sprawdzić łożysko podpory półosi
Jak można domowym sposobem sprawdzić sprawność łożyska podpory półosi?
michalbrzozowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 16:54   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić łożysko podpory półosi
Wymontować półoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stecus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 00:09   #3
norbertgdynia
Avatar norbertgdynia
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
możesz złapać półośke i patrzeć na łożysko, zobacz w jakim stanie jest guma i czy przy obracaniu półośką nie ma tzn banana. Jak wymontujesz, łapiesz i obracasz, słychać szumiące kuleczki... czasem coś zgrzytnie lub jest luz na boki - pozostaje wymiana.
Nie polecam zamienników, używany oryginał dłużej wytrzyma
norbertgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 11:58   #4
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Wystarczy zlapać i poszarpać za póloś, jesli jest wyczuwalny luz to do wymiany. Lozysko jest dośc drogie , koszt ori ok 350zl , febi 260zl ale na allegro znalazlem ori za chyba 140zl z przesylka, z zeszlym roku wymienialem, gostek przyslal mi z Częstochowy
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 12:32   #5
norbertgdynia
Imię: Norbert
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
Łożysko podpory półosi - zamiennik, kupiłem w sklepie forda za 115 zł, wytrzymał 2 miesiące. Szkoda pracy i kasy.
Kupiłem używaną oryginalną kompletną półośke wraz z podporą w idealnym stanie za 120 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
